电阻器 PCT 高压加速老化试验的应用要点
发表于:2026-10-9 10:33:25|本帖共 849 字 4722
       85℃/85%RH 跑1000小时才露头的水汽渗透,放到PCT高压老化箱里,121℃饱和蒸汽、约2个大气压绝压(表压约0.1MPa),几十到一百多小时就能把问题逼出来。它靠压力把水汽往封装界面里挤,跟普通湿热箱不是一回事。电阻器做PCT高压加速老化试验测试,看的就是这层密封和材料抗湿能力。
  电阻器失效很少发生在通电瞬间。水汽从树脂包封层、端电极缝隙渗进去,到了电阻膜层,阻值开始漂,接着可能开路。PCT箱里没有喷淋,只靠饱和蒸汽渗透。试验中不加电,加了电就变成混合应力,封装问题和电化学迁移搅在一起,结论不好拆。厚膜贴片、薄膜、绕线电阻封装材质不同,耐湿热能力差得不少,参数不能照抄。
  判定别只盯外观发黑。以初始值为基准,ΔR/R超过±0.5%~±1%就要追原因。直接开路的,多半是银迁移或端电极腐蚀,银离子沿树脂表面爬成枝晶,把电阻体拉断。还有一类容易误判:试验中数据正常,取出放两天阻值才飘。这种样品要在标准大气条件下静置24小时再复测,恢复期省不得。
  参数跟器件规范对得上。温度、时间、偏压组合,看产品用在哪。车规电阻不少做到121℃、96小时甚至更长,部分场景用132℃。96~192小时基本能分出高低,硬堆到500小时,跑出来的常是过度失效,筛选意义反而弱。条件设高了,陶瓷本体开裂、包封起泡,这些数据不能说明真实耐湿能力;设低了,次品又筛不出来。
  样品摆放是个容易踩的坑。堆叠挡住蒸汽流通,同批样品老化程度不一致,数据直接废掉。降温泄压也要控节奏,泄太快形成压差冲击,封装被破坏,得到的是假失效。升温升压那段不算试验时间,温度压力稳住再计时。同一批别混不同批次、不同端头工艺的料,散点太大会把规律盖住。
  设备状态影响重复性。PCT高压老化箱长期泡在高温蒸汽里,水垢、残留离子会累积,最后污染样品。定期清腔、查密封圈老化、管好纯水水质,这几件事做不到,同一批料换台设备跑都可能对不上。压力容器要有合格证和安全联锁,开门前确认泄压走完。
归纳得很清楚了,谢谢各位的精彩补充。
2026-10-30 11:26:24|本帖共 18 字 回复
