墨水在低温情况下其物理参数会发生变化,所以写真机的使用也会受影响,那么写真机在低温情况下使用需要注意哪些问题呢?下面我们一起来了解一下。
墨水作为写真机的主要耗材之一,墨水的选购与备货是非常重要的,避免不时之需!首先,墨水选购方面应该选择适合冬季使用的墨水,建议选购写真机原装墨水,拒绝使用劣质及未知的品牌墨水,切勿贪图便宜而选购劣质墨水,往往会得不尝失,从而,非使用写真机原装原厂墨水,不仅无法享受写真机的保修服务,然而也无没让喷绘打印得到正确的色彩还原!所以,建议选购优质原装墨水!
墨水储存应注意保温存放,特别是北方严寒地区,如果存放空间不具备该保湿条件则建议安装暖气或空调,能够保持储存环境温度15-30℃,空气湿度25-70%,保证墨水的正常储存。
写真机的工作环境打印室内温与湿度保持在18-27摄氏度,相对湿度35%-80%理想的范围内,同时建议打对于打印机的电源做好接地处理。特别是在北方寒冷低温地区,可以通过空调或者暖气提高打印机工作环境温度。如因环境温度较低墨水黏度升高导致打印机打印容易发生断线、飞墨等问题时,可尝试调高喷头电压,以每次+0.2V喷头电压的方式来逐渐尝试取得一个较好的打印效果,请注意喷头电压的上限值,要将喷头驱动电压控制在限值以内。如果您不清楚喷头的电压安全限值,请咨询相关技术人员了解详细操作及解决,或者采用其它相关方法解决墨水在冬季低温气候环境下的写真机喷绘打印影响。
以上是写真机在低温情况下使用的注意事项,希望对您有所帮助,如果您想了解更多相关资讯,请关注我们。
