恶臭是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。恶臭浓度是空气质量的一个综合表征因子,其数值是对混合空气质量的一种综合反映。恶臭的来源多种多样,恶臭的组成成分较为复杂,因此需要利用一个综合指标对其进行限定,我国对恶臭的限定方法是根据国家《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),其中对厂界环境恶臭浓度做出限定值为20OU。
目,恶臭监测采用的是国家标准分析方法“三点式比较式嗅袋法(GB/T14675- 93)”,它是一种基于人的嗅觉感官为依托的测试方法,采样和分析过程全依靠手工操作,导致检测人员任务及其繁重,在进行嗅辨别分析时,对检测人员有着较多限制性条件,存在工作效率不高,时效性差,数据客观性差,人工成本高等一系列的问题。所以建设污染源恶臭自动在线监测系统势在必行。
项目建点原则
一、恶臭在线监测点周围环境应符合以下要求:
1) 监测仪器采样口周围,不能有阻碍环境空气流通的高大建筑物、树木或其他障碍物。从采样口到附近高障碍物之间的水平距离,应为该障碍物与采样口的两倍以上;
2) 采样口周围水平面应确保270°以上的捕集空间,如果采样口一边靠近建筑物,采样口周围水平面应有180°以上的自由空间;
3) 监测点周围环境状况相对稳定,安全和防火措施有保障;
4) 监测点附近无的电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应,通信线路容易安装和检修;
采样口位置应符合下列要求
1) 对于自动监测,其采样口离地面的高度应在3~15米范围内;
2) 在确保监测点具有空间代表性的提下,若所选点位周围半径300~500米范围内建筑物平均高度在20米以上,无法按满足1项的高度要求设置时,其采样口高度可以在15~25米范围内选取;
3) 在建筑物上安装监测仪器时,监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离大于1米。
测量原理
依据中国现行恶臭检测标准《恶臭污染物排放标准GB14554-93》和《三点比较式臭袋法GB/T 14675-93》实现检测结果与人类嗅觉的关联,采用多路逐点采样系统(manifold system)吸附和脱落的同时进行检测。
在线监测物质
系统除了按照国标检测3大类(S系、N系、VOCs系)8种气体物质单一气体及复合恶臭浓度,另外半导体传感器的反应物质可扩展至检测其他(VFAs系、Aldehyde系)共约22种人类嗅觉能闻到的气味。
主要功能及特点
1) 恶臭传感器和清洗装置为一体化而延长传感器寿命,大大稳定了输出信号,提高恶臭浓度检测结果的可靠性;
2) 采样核心源泉技术——传感器输出信号分析技术来换算气体浓度,其中恶臭采用金属氧化物半导体式气体传感器进行检测,结果显示单位为稀释倍数(OU),硫化氢和氨气采用电化学式气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm,VOCs采用光离子化气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm;
3) 根据需求多可扩展20个传感器;
4) 百叶箱式恶臭吸入结构,确保恶臭吸入的稳定性;
5) 内置长寿命震动电枢泵,进样泵采样速度0.5L/min,自动控制流量;
6) 内置10.2英寸大屏幕高性能嵌入式计算机 (IEC667-07),现场实时显示检测结果,并且可在现场通过WINCE屏幕设置及修改各项参数;
7) 支持LAN(TCP/IP 有线通讯), GSM 或CDMA 无线数据通讯方式传输数据;
8) 停电后有自动修复功能,实时保护监测数据不丢失;
9) 内置自动调节温度装置、雷击保护器及电涌保护器;
可扩展安装恶臭自动捕集装置(自动留样系统)进行恶臭采集,可扩展气象监测系统监测风向、风速、温度、湿度、气压等。
相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
奥斯恩是一家依托AIOT智能互联技术感知,融合物联网、云计算、大数据、人工智能AI、区块链、遥感技术、移动互联网等新一代信息技术,注于声学环境、智慧环境、应急安全、自然生态、水文水质、AI视觉识别域仪器设备研发制造、销售与安装运维,跨域信息化软件平台开发,环境综合应用服务的研发制造型企业。
奥斯恩以市场需求为研发导向,以技术创新为发展驱动,业务始终围绕“产品+应用解决方案+数据服务”展开,产品定位于中**市场,广泛应用于生态环境、安全,应急监测、城市管理、智慧工地、声环境监测、电力、垃圾焚烧、水泥、钢铁、空分、石油化工、园林水利、智慧农业、畜牧业及科研院校等域。
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
