3011A1(日均值)一氧化碳气体分析仪是一种用于监测一氧化碳(CO)气体浓度的设备,通常应用于环境监测、工业过程控制、垃圾焚烧、烟气排放监测等领域。该分析仪能够提供高精度的CO浓度测量,并且通常具备连续监测和数据记录功能,确保符合环保法规和安全生产要求。 3011A1(日均值)一氧化碳气体分析仪主要功能: 1.一氧化碳(CO)浓度监测:实时测量气体中的CO浓度,通常测量范围为0-1000 ppm(可根据需求调整)。 2.日均值计算:能够计算并记录CO浓度的日均值,用于环保报告和合规性检查。 3.高精度测量:采用的传感器技术,确保测量结果的准确性和可靠性。 4.连续监测:支持24/7连续运行,适用于需要长期监测的场合。 5.数据记录与输出:内置数据存储功能,可记录历史数据,并支持多种输出方式(如4-20mA、RS485、Modbus等)。 技术特点: 1.传感器类型:通常采用电化学传感器或红外传感器(NDIR),具有高灵敏度和长寿命。 2.测量范围:可根据应用场景定制,常见范围为0-1000 ppm或更高。 3.分辨率:通常为0.1 ppm或更低,确保对小浓度变化的精确监测。 4.响应时间:快速响应,通常在几秒到几十秒内完成测量。 5.环境适应性:适用于高温、高湿、高粉尘等恶劣环境,具备良好的抗干扰能力。 6.自动校准:支持自动零点校准和跨度校准,减少维护工作量。 3011A1(日均值)一氧化碳气体分析仪应用领域: 1.垃圾焚烧厂:监测焚烧过程中产生的CO浓度,优化燃烧效率,减少污染物排放。 2.工业烟气排放监测:用于钢铁、化工、电力等行业,确保排放符合环保标准。 3.环境空气质量监测:用于城市空气质量监测站,评估CO污染水平。 4.隧道和地下停车场:监测CO浓度,保障人员安全。 5.实验室和研究机构:用于气体分析和科学研究。 系统组成 1.采样探头:用于从烟道或环境中抽取气体样本。 2.预处理系统:包括过滤、冷却和干燥装置,确保进入分析仪的气体清洁且适合测量。 3.分析仪主机:包含传感器、电路板和显示模块,负责气体浓度测量和数据处理。 4.控制系统:支持远程监控和自动化调节。 5.数据输出接口:支持多种通信协议,便于与上位机或监控系统集成。 |
