手持折射仪MASTER-93H
发表于:2026-6-17 14:32:07|本帖共 591 字 5044
       手持折射仪MASTER-93H
  MASTER-93H刻度式手持折射仪 (自动温度补偿&防水&耐热性 可适用于高热样本型)
  与MASTER-80H同样, 适合测量果酱,豆沙等样品的测量。 测量范围为Brix 45.0 至 93.0%。H-系列采用具有耐酸性的强化菱镜。
  * 校正用标准液 : 蔗糖溶液 50% (RE-110050), 60% (RE-110060) 或 校正用标准液 LB (RE-2100-83N)
  型号
  MASTER-93H
  货号
  2374
  标度范围
  Brix 45.0 至 93.0% (自动温度补偿型)
  zui小标度
  Brix 0.5%
  测量准确度
  Brix ±0.5%
  重复性
  ±0.25%
  尺寸重量
  3.2×3.4×16.8公分, 130公克
  国际保护等级
  IP65 (接眼部以外的部分) 无尘且对喷射水柱具防护作用
  选件手持折射仪MASTER-93H
  • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 • 标准液 LB : RE-2100-83N • MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2311-58M (粘度高的产品除外)
  消耗品/零件
  MASTER 系列 专用日光板 : RE-2311-57M
