液下泵的基本参数
发表于:2026-3-19 14:11:51|本帖共 1,398 字 5119
       (1)流量Q 流量是液下泵在单位时间内输送的液体量(体积或质量)。 体积流量以Q表示,国际单位是:m3/s,工程中常用的还有m3/h、L/s等。 质量流量以Qm表示,国际单位:kg/s,工程中常用的还有L/h等。 质量流量和体积流量的关系为 Qm=ρQ (7-1) 式中ρ—液体的密度(kg/m3); Q—体积流量(m3/h)o (2)扬程H 扬程是指液下液下泵所抽送的单位重量液体通过液下液下泵后获得的能量,以H表示,单位是m。 扬程是一个能量增量的概念,为单位液体从液下液下泵进口法兰处(液下泵进口)到出口法兰处(液下泵出口)所获得的能量增量。 液下泵的扬程可以表达为 H=E2-E1 (7-2) 式中 E2—液下泵出口处单位重量液体的能量(m); E1—液下泵进口处单位重量液体的能量(m)。 单位重量液体的能量在水力学中称为水头,由位置水头Z、压力水头P/ρg和速度水头v2/2g三部分组成,即: E2=p2/ρg+v22/2g+z2 E1=p1/ρg+v21/2g+z21 式中P2、P1—液下泵出口、进口处液体的静压力(Pa); V2、V1—液下泵出口、进口处液体的速度(m/s); z2、z1—液下泵出口、进口处至液下泵测量基准面的距离(m); ρ—液体密度(kg/m3); g—重力加速度(m/s2)。 因此,液下泵扬程为 H=E2-E1=(P2-P1)/ρg+(v22-v12)/2g 液下泵扬程表征液下泵本身的性能,只与液下泵进口、出口处的液体能量有关,而与液下泵装置无直接关系。但可利用装置中液体的能量计算液下泵的扬程。 (3)转速n转速是液下泵轴单位时间内的转数,单位为r/min。 (4)功率 1)输入功率Pa:液下泵功率通常指输入功率,即原动机传到液下泵轴上的功率,故称轴功率。输入功率以Pa表示,国际单位为W,工程上常用kW。 2)有效功率PM:指单位时间内从液下泵中输送出去的液体在液下泵中获得的有效能量,又称输出功率。有效功率国际单位是W,工程上常用kW,常称水(液)功率。 PM=ρgQH 式中 Q—液下泵输送液体流量(m3/h); H—液下泵扬程(m); ρ—液体密度(kg/m3); g—重力加速度(m/s2)。 (5)液下泵效率η 液下泵效率定义为液下泵有效功率与轴功率之比。液下泵的轴功率与有效功 率之差为液下泵内的损失功率,其大小用液下泵的效率来计量。液下泵效率以η表示 η=Pu99%/Pa=ρgQH99%/Pa (6)必须汽蚀余量NPSHr NPSH(Net Positive Suction Head)是净正吸入水头的英文缩写。 NPSHr称必需汽蚀余量。NPSHr物理意义是指液下泵进口到叶片背面压力处能量损失,单位是m。 NPSHr是液下泵固有的特性,只取决于液下泵本身,与外部的装置无关。 NPSHr是通过试验,按照一定的性能变化约定获得。这种约定可以是合同规定,也可以直接执行液下泵试验方法标准的规定。一般采用NPSH3作为NPSHr值,GB/T3216《回转动力液下泵水力性能验收试验l级和2级》中NtXSH3定义为:进行这种试验时,采用逐渐降低NPSH直至恒定流量下(级)扬程的下降达到3%,此时的NPSH值即为NPSH3.
评论列表(6)
学习了
2026-5-2 10:24:54|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-5-24 02:21:54|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-31 12:26:04|本帖共 2 字 回复
学到了,感谢分享
2026-7-8 22:39:02|本帖共 8 字 回复
为中国制造点赞。
2026-9-6 04:39:00|本帖共 8 字 回复
这篇文章可以作为新员工培训的教材了。
2026-9-14 14:41:56|本帖共 18 字 回复
