在变频器保护功能的领域,厂商可谓使尽解数,作好文章。亚太科技形成了变频器保护电路的多样性和复杂性。有常规的检测保护电路,软件综合保护功能。在河南变频器维修中对变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等内部都具有保护功能。当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。
现在河南变频器维修采用的电路是较典型的过流检测保护电路。由电流取样、信号隔离放大、信号放大输出三部分组成。另外还有开关电源电路,它向操作面板、主控板、驱动电路及风机等电路提供低压电源。直流高压P端加到高频脉冲变压器初级端,开关调整管串接脉冲变压器另一个初级端后,再接到直流高压N端,我们可以参考欧瑞变频器的技术方案设计。开关管周期性地导通、截止,使初级直流电压换成矩形波。由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后,获得相应的直流输出电压。它又对输出电压取样比较,去控制脉冲调宽电路,以改变脉冲宽度的方式,使输出电压稳定。
主控板上通信电路,当变频器由可编程(PLC)或上位计算机、人机界面等进行控制时,必须通过通信接口相互传递信号。欧瑞变频器通信时,通常采用两线制的RS485接口。西门子变频器也是一样。两线分别用于传递和接收信号。变频器在接收到信号后传递信号之前,这两种信号都经过缓冲器A1701、75176B等集成电路,以保证良好的通信效果。所以,欧瑞变频器主控板上的通信接口电路主要是指这部分电路,还有信号的抗干扰电路。
伦茨EVF9335-EV变频器 |
