ZH系列扭矩转速显示仪表是配合ZH系列扭矩传感器使用,仪表正面有显示屏蔽,连接扭矩传感器后可以显示实时扭矩、转速、功率,或者扭矩、max扭矩值,显示器右侧是相关的设置按键。
背面有220V供电口、扭矩传感器接口、RS232/485接口以及扭矩和转速上下限警报接线端子。先将扭矩传感器与仪表连接起来,注意线材上面有标识,按标识插好,切勿插反,接上220V电就可以给仪表供电,传感器不用单独供电,一根线缆即可给传感器供电,通上电后,检查扭矩传感器三个指示灯状态,电源灯红色常亮,扭矩灯闪烁,转速灯转动时闪烁,转速越高闪光越快。检查完比没有异常,可对仪表进行相关设置,按照传感器的量程、转速参数输入仪表即可,比如量程200N.m,在仪表上设置200。
RS232/485通讯功能在和销售人员沟通时需要备注,下方则是一排扭矩、转速上限和下限的警报接线端子(常开,需要你在外围连接你的警报系统),比如100牛米的扭矩传感器, 在仪表里设置下程5牛米,上程90牛米警报,当扭矩达到你设定的值时,端子为闭合状态,你的外围警报系统则会触发,从而达到警报作用。另外还有扭矩、转速接线端子,方便你读取数据时测量,”地“为com端,可以理解为0V公共端,在测量数据是和“扭矩”、“转速”一起使用,比如你用万用表测量扭矩,将万用表档位调至KHZ档位,红表笔搭上“扭矩”,黑表笔搭上“地”,即可测得扭矩值,转速也是一样,红表笔搭上“转速”,黑表笔搭上“地”,转动扭矩传感器,可测得转速, |
