彩色石英管液位计解决了两种混合介质界面分辨不清的难题
发表于:2026-3-30 13:15:47 680
       彩色石英管液位计液\气相显示清晰\无盲区\密封性能好\耐高温耐高压\防粘稠\重量轻\奉命长\无泄漏.它的结构简单\安装维护方便\耐腐蚀\无需电源\防爆.彩色石英管液位计能耐高温,产品质量好,具有良好的口碑. 彩色石英管液位计是采用国内外研制而成.它是利用自然光在液体中折\反射原理,借助于红\绿片,在测量时,使液相显示绿色,气相显示为红色.由于液气相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为有利.同时对于两种不同介质密度的界面测量,可选用三色界面石英管液位计.三色界面石英管液位计是利用浮力与比重差的原理而设计的,石英管中的小浮子悬浮于两种介质的分界部分,由于 浮子呈黑色,上下部分液体颜色有异,所以显示醒目.从而解决了一直困扰在石油化工生产过程中两种混合介质界面分辨不清的难题.它是目前国内外的直读式液位计. 因此彩色石英管液位计被广泛用于石油\化工\电力\冶金等行业的各种透明液体容器和锅炉上,如水\汽油\液化气\液氨\丙 烷\丙烯\芳烃\酸等油品和化工原料的液位测量. 彩色石英管液位计主要技术指标: 工作温度:<520℃ 工作压力:1.6\2.5\4.0\6.4\10.0MPa 特制的99.99%SiO2透明石英管,其变形点1077℃,软化点1730℃. 搞压强度1170Kg/cm3 ,膨胀系统数5.5×10-7.经特殊工艺处理后具有耐高温\高压和优良的机械特性. 伴热蒸汽夹套:工作压力0.6MPa,接管尺寸G1/2″外螺纹. 测量范围L:测量范围由中心距而制定:300\500\800\1100\1400\1700\2000mm,特殊规格请注明尺寸.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\彩色石英管液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持
2026-6-16 00:08:18 回复
