智能二氧化硫检测仪的配置清单
发表于:半小时前|本帖共 542 字 4758
       二氧化硫具有护色、防腐、漂白和抗氧化的作用,在中药材加工过程中使用硫磺熏蒸,使外观色彩鲜明,而且在储运中用作保鲜剂和防腐剂。但是过度硫磺熏蒸不仅会改变中药材的化学成分,影响有效成分的含量,使药材质量下降,降低疗效,而且还会对人体造成危害。因此,能够快速、准确的测定中药材中二氧化硫的含量,控制其残留量至关重要。而现有二氧化硫残留量测定装置存在以下问题:1、采用玻璃转子流量计,人工调节氮气流速,由于氮气压力不稳,流速很难调控。2、冷凝水循环管路、氮气管路,杂乱无章,不美观;3、冷凝管采用轴和轴套组合固定,冷凝管向上滑动时,轴与轴套之间是滑动摩擦,容易卡死,不易操作。
  QYSO2-3智能二氧化硫检测仪的配置清单
  为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案:
  QYSO2-3一种中药材二氧化硫蒸馏仪,包括机箱、加热装置、冷凝装置、氮气流量自动控制装置、接收装置、磁力搅拌装置、显示装置,所述加热装置具有四个独立运行的加热单元,每个加热单元包括陶瓷加热器、温度传感器、双口烧瓶、控制开关、控制电路,陶瓷加热器固定在机箱的凹槽内,双口烧瓶安装于陶瓷加热器内,温度传感器穿过陶瓷加热器的底部圆孔,并位于双口烧瓶的底部,用于直接测量烧瓶内试剂的温度,在机箱上设有四个分别与四个加热单元相对应的控制开关
