江北区IPX9K小型防水等级试验箱供应
发表于:半小时前|本帖共 3,420 字 3821
       ZC1207型IPX5、IPX6、IPX6K试验喷嘴 技术参数: 1.适用于进行产品的IPX5、IPX6、IPX6K测试。 2.IPX5孔径:ф6.3mm(IPX5)。 3.IPX6孔径:ф12.5mm(IPX6)。 4.IPX6K孔径:ф6.3(IPX6K)。 5.IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、密封圈密封接口,两种喷嘴能快速手动更换,无需工具。 6.喷枪材质:不锈钢材质。 7.IPX5水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)。 8.IPX6水流量:100±5L/min(IPX6)。 9.IPX6K水流量:75±5L/min(IPX6K)。 10.进水管管径:1寸。 11.IPX5-6试验水压:0-400kPa; 12.IPX6K试验水压:(30-100-1000)kpa。 13.试验时间:不小于 1min/㎡(但不小于 3 分钟)、用户设定时间(控制系统控制)。 14.喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m(由试验人员控制)。 15.IPX5/IPX6喷水支架:可自由左右旋转、可自由上下升降(*可达2米)、可自由上下摆动
  ZC1209型可倾斜旋转样品载物台 功能参数: 1.样品台直径:φ200mm、φ600mm。 2.可倾斜角度:15度。 3.样品台高度: 600mm~1300mm(伸缩管可调节高度)。 4.样品台转速:1转/每分钟(出厂前已内置好转速)。 5.试验时转动角度:可900、3600正反转、连续转动。 6.样品台型式:不锈钢方条焊接成网状结构,有利于防止样口底部积水(IPX1-2试验时),和喷水时喷到样品底部
  (IPX4试验时)。 7.样品供电防水插座。 8.底架带万向轮,利于方便移动(IPX1-IPX6试验共用此样品台)。 9.机架材料:铝合金+不锈钢方管焊接。 10.旋转驱动:24V步进电机+减速机,低电压供电,安全可靠,速度准确、稳定; 11.正反转控制、转动动作由控制柜控制,正反转可防止样品供电电源线缠绕。 12.外形尺寸:L800mm*800mm*1300mm; 13.电源:24V 50Hz 200W。 款式1 款式2
  ZC1211型IPX7防浸水试验箱 功能参数: 1.IPX7浸水试验箱:带升降样品吊篮; 2.结构:加强水箱,水箱带刻度有机玻璃视窗以便试验人员操作,外形材料铝朔板封面、美观整洁。 3.箱体内尺寸:宽800mm×深800mm×高1200mm(可定制尺寸); 4.水箱外尺寸:宽900mm×深900mm×高2000mm; 5.试验时间:30分钟(自动控制); 6.液位:溢流口; 7.视窗尺寸:W200mm×1100mm(带刻度); 8.样品吊篮电动机:1套; 9.样品托盘尺寸:长700mm×宽7000mm; 10.水箱底座安装脚杯与脚轮、方便移动。 11.样品重量范围:根据用户要求来确定; 款式1: 款式2:
  ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置 技术参数: 1.304不锈钢加压容器:直径500mm,高度1200mm(根据样品大小来确定)。 2.压力调节范围:0~0.5MPa(模拟水下0-50米水深压力、可定制)。 3.加压方式:水压或压缩空气(选配)。 4.试验时间:0-999min (可设置)。 5.压力保护:压力开关保护; 6.自动调压(设定数值、自动充气、自动恒压、自动排气)。 7.使用电压:220V。 款式1: 款式2: 款式3: 款式4:直径500mm,内高度600mm 款式5:直径280mm米,高度320mm
  ZC1215型UL喷淋试验装置 功能参数: 1、 管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49;UL1598灯具标准19.17.1条款要求; 2、 功能:用于UL淋水试验,同时三个喷嘴向下喷水; 3、 试验水压:约35Kpa,水压由供水机通过触摸屏控制; 4、 试验时间:0-99999.9分(可调定); 5、 喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调; 6、 喷嘴:进口UL喷嘴; ZC1217型UL洒水试验装置 功能参数: 1、 符合UL1598:19.18.1标准条款要求。 2、 功能:用于UL洒水试验,一个喷嘴向上喷水。 3、 喷水角度:向上45°。 4、 试验水压:140Kpa。 5、 喷嘴:进口UL喷嘴。
  ZC1219型智能供水与控制系统 功能参数: 1.适应于IPX1-6K供水与控制,IPX7浸水试验,IPX8加压测试及整个防水设备的自动控制; 2.供水方式:恒流供水; 3.供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量或压力值后,电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入
  PLC内、再通过变频器调整水泵转速,从而达到控制流量输出; 4.供水系统分两路: 5.大流量供水系统:应用于IPX5/6强喷水试验、IPX3/4/花洒淋水; 6.小流量供水系统:应用于IPX1~IPX4防水试验; 7.IPX7浸水试验大贮水箱:可用于IPX5/6强喷与IPX3/4花洒淋水试验供水,也可用于IPX7浸水试验; 8.小贮水箱:可用于IPX1~4K淋雨试验用; 9.流量检测:电子流量计流量信号反馈。 10.流量设定:控制柜屏幕设定。 11.控制器:台达PLC。 12.人机界面: 7寸,彩色触摸屏。 13.控制功能:恒流供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制。 14.保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。 15.机体材料:工业合金铝型材。 16.外形尺寸(LXDXH):1700X880X2200mm;
  无锡中测专注于jianceshebeiIP防水淋雨防尘等级试验机、非制生产制造IP防尘防水等级试验箱:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9K防水等级试验装置-人性化的IP防水防尘试验机-IP防水防尘试验设备诚信生产厂家,您要的防水测试设备我们都有 ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验装置 符合标准: 1.DIN 40050-9 :1993外壳防护等级IP代码 2.ISO 16750-1:2006 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验(一般规定) 3.ISO 20653:2013 道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护 4.GB/T 30038-2013 道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码) 5.IEC 60529:2013 电器外壳保护分类等级(IP)码 6.GB 2423.38-2006 水试验方法 7.GMW 车辆环境、可靠性和性能一般要求 8.VW 80106-2008 汽车上电气和电子部件一般试验条件 9.QC/T 417.1:2001 车用电线束插接器第1部分 10.GB 4208-2017 外壳防护等级
技术参数: 1.体箱内容积:1立方米(可定制); 2.试验水温:80±5 ℃; 3.喷水压力:8Mpa~10Mpa(可调); 4.喷水流量:14L/min~16L/min (随压力变化而改变); 5.喷嘴个数:4个(0°,30°,60°,90°); 6.喷头规格:依标准图形定做,满足标准; 7.喷管旋转速度:23 RPM。 8.喷嘴与被测样品间的距离:(175±25)mm可调; 9.喷嘴喷射时间:0-999,9秒(可设定); 10.喷嘴自动按顺序时间切换; 11.试验台尺寸:φ400mm(可根据样品定制); 12.样品支架平台转速:(5±1)r/min; 13.样品支架平台升降:300mm~400mm,手动升降; 14.试样台承重:≤15kg(可定制) ; 15.水箱容积:50L; 16.流量计可拆卸; 17.试验数据可通过USB借接导出; 18.试验产品通电工作:提供试验品接口,4芯线供电,*30A 。 19.机架材料为工业成型铝,内壳材料为为SUS304不锈钢板; 20.控制方式:PLC控制器+触摸屏控制,变频器调节供水压力; 21.冲击力测试盘:1块。 22.力传感器:1套。 23.测量喷水冲击力: 24.扇形喷嘴流量调整在:(15±1)L/min。 25.冲击力分布:0.9N-1.2N。 26.水温:(20±5)℃。 27.内空尺寸(WxDxH):1000mmX1000mmX1000mm(可定制) 28.外形尺寸(WxDxH):1450mmX1200mmX1800mm 29.设备安装尺寸(WxDxH):2000mm×2000mm×2000 mm
