定氮仪的日常维护保养是降低仪器故障率的需要
发表于:1 小时前|本帖共 1,248 字 1919
       定氮仪的日常维护保养是保护仪器、降低仪器故障率的需要,而且内部元器件老化或者超负荷使用都会导致设备运转不准确,如果是一些用在安全检验上的仪器仪表一旦出现问题后果可想而知,所以做好日常的维护保养可以非常有效的降低这些事故的发生率。 定氮仪用凯氏方法检测谷物、食品、饲料、水、土壤、淤泥、沉淀物和化学品中的氨、蛋白质氮含量、酚、挥发性脂肪酸、青化物、二氧化硫、乙醇等含量。仪器具有相当好的性价比,仅仅滴定过程需要人工操作一下,非常适合实验室及检验机构常规检测。 本产品是根据凯氏定氮原理自动分析试样中氮含量的仪器,主要由消解、蒸馏、滴定装置组成,具体工作流程如下:在催化剂的作用下,利用硫酸将试样消化,使有机氮分解为无机氮生成硫酸铵,在热蒸汽下向消解后的硫酸铵中加入碱液进行碱化蒸馏,后用标准酸溶液滴定,根据酸的消耗量计算含量。 定氮仪的保养方法: 一、因为仪器在工作时需要加热蒸馏,所以需要有很好的通风和散热条件。 二、仪器的前部的槽皿中,如果积有液体,请及时擦洗干净。 三、定期清洗主要包括四部分: 1.碱路的清洗;2.酸路的清洗;3.蒸馏杯的清洗;4.蒸汽瓶的清洗 1.碱路的清洗(每天工作结束均需要做): ① 将装满蒸馏水的清洗桶替代碱桶,盖子拧紧,不需拔任何管路。 ② 打开电源开关,设置加碱100ml,加酸0ml,蒸馏0分,按“启动”开关,仪器自动结束,碱路清洗完毕。 2.酸路的清洗(定期需要做):SKD-100定氮仪此步骤不需要清洗。 ① 将装满蒸馏水的清洗桶替代酸桶,盖子拧紧,不需拔任何管路。 ② 打开电源开关,设置加酸秒,加碱0,蒸馏0分,按“启动”开关,仪器自动结束,酸路清洗完毕。 3.蒸馏杯的清洗。(根据各自情况定时清洗蒸馏杯中的水垢,从侧面的观察窗口可观察蒸馏杯的情况)。 ① 把蒸馏水残液夹子打开,使得残液排尽,再夹紧夹子。 ② 用20%的冰醋酸注清洗桶中,再去代替蒸馏水桶,盖好盖子,管路不需拔。 ③ 打开电源开关,设置加碱0,加酸0,蒸馏6分钟,按“启动”键,开始清洗,。反复几次,直到清洗干净,关掉电源。 ④ 把蒸馏水残液口的夹子打开,让酸液排尽,并夹紧夹子! ⑤ 取下装有酸液的清洗桶,换上蒸馏水桶,盖紧盖子(不需拔任何管路),再按“启动”开关,(设置加碱0,加酸0,蒸馏6分钟 )进行蒸馏,待蒸馏结束,关掉电源,打开夹子放掉残液,再夹紧夹子,打开电源开关,反复操作几次蒸馏工作,直到蒸馏杯酸液及污垢排净 4.蒸汽瓶的清洗 ①将150ml的20%的冰醋酸注入消化管中,将消化管放置托架上,仪器安全门关好。打开电源开关,设置蒸馏6分钟,加碱0,加酸0, 按“启动”键,待蒸馏结束,若污垢严重可反复几次蒸馏,待蒸汽瓶干净后,关掉电源,将消化管中的冰醋酸倒掉。 ②将150ml的蒸馏水注入消化管中,将消化管放置托架上,仪器安全门关好。打开电源开关,设置蒸馏6分钟,加碱0,加酸0, 按“启动”键,待蒸馏结束,如果观察到蒸汽瓶还存在杂质,可反复几次蒸馏,直到蒸汽瓶中的酸液及杂质清洗干净,关掉电源,将消化管中的残液倒掉。蒸汽瓶清洗干净。
