讲讲CHINO千野EH3000有纸记录仪配套记录纸
发表于:1 小时前|本帖共 2,775 字 747
       CHINO千野EH3000有纸记录仪可配套多种记录纸,以下是对您列出的记录纸型号的详细介绍,包括每种记录纸的特点、应用场景以及选型建议:
  1. EH01001(0-100℃)
  特点:适用于全量程输入,测量精度为±0.1%,走纸速度可在1~1500mm/h之间任意设定。
  应用场景:适用于对精度要求较高的常温或低温场景,如实验室温度监测、环境控制等。
  选型建议:当监测温度在0-100℃范围内,且对精度有较高要求时,可选择此型号记录纸。
  2. EH05037(0-800℃)
  特点:专为热处理打印机设计,记录范围可达0-800℃,采用折叠式设计,尺寸为200mm×75mm。
  应用场景:适用于金属热处理、焊接等高温工艺过程的温度记录。
  选型建议:当监测温度在0-800℃范围内,且需要记录高温工艺过程时,可选择此型号记录纸。
  3. EH05038(0-600℃)
  特点:适用于EH3000/AH4000机型,记录范围为0-600℃。
  应用场景:适用于需要记录中等温度范围的工业场景,如某些化工生产过程、食品加工等。
  选型建议:当监测温度在0-600℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  4. EH05035(0-1200℃)
  特点:记录范围为0-1200℃,是千野记录纸中温度范围较广的型号之一。
  应用场景:适用于高温环境,如玻璃制造、高温材料测试等。
  选型建议:当监测温度超过1000℃时,应选择此型号记录纸。
  5. EH05036(0-1000℃)
  特点:同样适用于EH3000/AH4000机型,记录范围为0-1000℃。
  应用场景:适用于需要记录较高温度的工业场景,如某些金属冶炼、高温实验等。
  选型建议:当监测温度在800-1000℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  6. EH05031(0-1400℃)
  特点:记录范围广泛,适用于超高温环境。
  应用场景:可能用于特殊的高温工业过程,如陶瓷烧制、火箭发动机测试等。
  选型建议:当监测温度超过1200℃时,可考虑此型号记录纸。
  7. EH05034(0-1600℃)
  特点:具有极宽的温度记录范围。
  应用场景:适用于高温和特殊工业环境,如冶金、航空航天等。
  选型建议:当监测温度高,超过1400℃时,可选择此型号记录纸。
  8. EH05030(0-1800℃)
  特点:温度记录范围非常广泛。
  应用场景:可能用于科研实验或特殊工业过程,需要记录高温度。
  选型建议:当监测温度接近或超过1600℃时,可考虑此型号记录纸。
  9. EH05048(400-1600℃)
  特点:专注于中高温范围。
  应用场景:适用于需要记录中高温的工业场景,如某些冶金过程、热处理等。
  选型建议:当监测温度在400-1600℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  10. EH05045(0-50℃)
  特点:记录范围狭窄,适用于低温环境。
  应用场景:适用于冷藏、冷冻等低温环境的温度监测。
  选型建议:当监测温度在0-50℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  11. EH05001(0-100℃)
  特点:与EH01001类似,但可能具有不同的精度或走纸速度设置。
  应用场景:适用于常温或低温场景的温度监测。
  选型建议:当需要记录0-100℃范围内的温度,且对精度有一定要求时,可选择此型号记录纸。
  12. EH05044(0-150℃)
  特点:记录范围适中。
  应用场景:适用于需要记录稍高于常温的场景,如某些化工反应过程。
  选型建议:当监测温度在0-150℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  13. EH05043(0-200℃)
  特点:记录范围较宽。
  应用场景:适用于需要记录中等温度范围的场景,如食品加工、烘焙等。
  选型建议:当监测温度在0-200℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  14. EH05042(0-250℃)
  特点:记录范围进一步扩大。
  应用场景:适用于需要记录较高温度的场景,如某些塑料加工过程。
  选型建议:当监测温度在0-250℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  15. EH05041(0-300℃)
  特点:记录范围广泛。
  应用场景:适用于需要记录较高温度的工业场景,如某些金属热处理过程。
  选型建议:当监测温度在0-300℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  16. EH05040(0-400℃)
  特点:记录范围广泛。
  应用场景:适用于需要记录中高温的场景,如某些化工生产过程。
  选型建议:当监测温度在0-400℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  17. EH05039(0-500℃)
  特点:记录范围广泛。
  应用场景:适用于常规高温工业场景,如化工、冶金等行业的部分生产环节。
  选型建议:当监测温度在0-500℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  18. EH05049(100-250℃)
  特点:专注于特定的温度范围。
  应用场景:适用于需要精确记录某一特定温度范围的场景,如某些化学反应过程。
  选型建议:当监测温度在100-250℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  19. EH05056(-20-80℃)
  特点:适用于低温环境。
  选型建议:当监测温度在-20-80℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  20. EH05055(-40-80℃)
  特点:温度范围较宽,适用于低温环境。
  应用场景:适用于需要记录较低温度的场景,如冷链物流、环境监测等。
  选型建议:当监测温度在-40-80℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  21. EH05052(-50-150℃)
  特点:温度范围跨越了负温和正温。
  应用场景:适用于需要记录较宽温度范围的场景,如某些环境监测项目。
  选型建议:当监测温度在-50-150℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  22. EH05053(-50-100℃)
  特点:温度范围适中,跨越了负温和正温。
  应用场景:适用于需要记录中等温度范围的场景,如某些化工生产过程。
  选型建议:当监测温度在-50-100℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  23. EH05054(-50-50℃)
  特点:温度范围狭窄,专注于低温环境。
  应用场景:适用于需要精确记录低温的场景,如某些科研实验。
  选型建议:当监测温度在-50-50℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  24. EH05051(-100-50℃)
  特点:温度范围较宽,适用于低温环境。
  应用场景:适用于需要记录较低温度的场景,如极地科研、冷冻储存等。
  选型建议:当监测温度在-100-50℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  25. EH05065(-100-20℃)
  特点:专注于低温环境。
  应用场景:适用于需要记录极低温度的场景,如超导实验、低温冷冻等。
  选型建议:当监测温度在-100-20℃范围内时,可选择此型号记录纸。
  26. EH05064(-50-200℃)
  特点:温度范围跨越了负温和正温,且范围较广。
  应用场景:适用于需要记录较宽温度范围的场景,如某些环境监测或工业过程控制。
  选型建议:当监测温度在-50-200℃范围内时,可选择此型号记录纸。
