柴油发电机电瓶充电器的浮充与涓流充电是表示同一个意思吗?
发表于:昨天 11:23|本帖共 660 字 3114
       电瓶是启动柴油发电机的关键,如果长时间得不到维护,电瓶电量就达不到要求。如果电瓶亏电,则会造成柴油发电机无法正常打火,使得柴油发电机无法正常使用。正常使用的情况下,其实电瓶的寿命是比较长的,通常是三年左右的时间。维护电瓶最主要的就是电解液的补充,发电机出现故障发不了电,不能给电瓶充电,电瓶里存的电量被消耗掉了,要保持柴油发电机有充足的电解液。
  电池充电器通过提供浮充电压来保持发电机的电池充电。充电器浮充的意思是指以小电流进行充电,也称为涓流充电。
  涓流充电是为补偿自放电,使蓄电池保持在近似充电状态的连续小电流充电。又称维护充电(浮充)。
  电信装置、信号系统等的直流电源系统的蓄度电池,在充电后多处于涓流充电状态,以备放电时使用。
  镍氢电池充电全过程包括快速充电、连续式充电、涓流充电三个阶段。
  经过前两个阶段之后,虽然系统电量显示99%,但实际上电池并未真正达到饱和状态。
  此时剩余的容量只能靠微小的脉冲电流补充,这个阶段通常需要30-40分钟。三个阶段全部完成,电池才能真正达到电量饱和的良好状态。
  快速充电:能够迅速地将电池充到80%,但仍需进行连续式充电和内涓流充电才能充满容。
  连续式充电:充电电流逐渐减小,确保电池进入充满临界状态,要获得续航能力,还需要进行涓流充电。涓流充电:微小的脉冲电流充电,确保电池真正饱和,延长电池使用时间。
  电瓶充电器怎么看正负极
  电瓶充电器正极的一端为红色-,且带有+的标识,色则为负极并带有的标识。我们常用的电瓶充电器主要分为三类,分别为普通电瓶充电器、干荷电瓶充电器和免维护电瓶充电器三种。
