Vertex电化学工作站主要功能
发表于:半小时前|本帖共 580 字 491
       Vertex电化学工作站是一款功能的电化学测试与分析设备,广泛应用于材料科学、能源研究、腐蚀与防护、生物电化学等领域。以下是其主要功能: 1.基础电化学测试 循环伏安法(CV) 通过施加线性扫描电压,测量电流响应,用于研究电极反应的可逆性、氧化还原峰位置及反应动力学。 计时电流法(CA)与计时安培法(i-t) 在恒电位下记录电流随时间的变化,或反之,用于研究电极反应速率、扩散过程及催化活性。 交流阻抗谱(EIS) 施加小幅度交流信号,测量阻抗随频率的变化,用于分析电极界面反应动力学、双电层结构及腐蚀机理。 恒电位/恒电流极化(TAfelPlot) 通过控制电位或电流,绘制极化曲线,用于评估腐蚀速率、析氢/析氧过电位及催化剂性能。 2.Vertex电化学工作站高级电化学分析 多通道同步测试 支持多个工作电极或参比电极的同时测试,适用于对比不同材料或条件下的电化学行为。 动态模拟与实时调控 可模拟复杂环境(如温度、湿度、气体氛围)对电极过程的影响,并实时调整测试参数。 噪声分析与弱信号检测 通过高灵敏度电流检测和噪声消除技术,捕捉微弱电化学信号,适用于低电流或低浓度体系的研究。 3.能源材料研究 电池与超级电容器测试 支持充放电曲线、倍率性能、循环稳定性等关键参数的测试,用于评估储能材料的性能。 燃料电池与电解水催化 通过极化曲线、交流阻抗和稳定性测试,分析催化剂的活性、选择性及耐久性。
