盐雾试验箱价格的维护
发表于:1 小时前|本帖共 323 字 2262
       1.盐雾试验箱价格的空气压缩机应加润滑脂。
2.在长期不应用的情况下重新启动实验,首先检查所有电路系统。 3.喷嘴污渍堵塞,乙醇可用于卸载喷嘴.二甲苯或苯或1:1硫酸,或用极细不锈钢丝输送,但要注意避免损坏喷嘴内壁的表面光滑度,影响喷嘴的高效率。 4.如果长时间不做实验,打开饱和器倒空水,饱和器运行的内存水应按时拆卸和更换。 5.如果实验中使用的盐液超过一周,不要再使用,以防危害检测。 6.盐雾试验箱价格试验完成后,应在柜内清洗,使试验箱尽可能干燥。 7.盐雾试验箱价格操作面板上的电气元件必须在厂家的具体指导下更换,防止不便。 8.实验结束后,清理实验室内部,排出加热不锈钢水槽的钙镁离子。 9.保持盐雾试验箱价格干净整洁是日常清洁工作之一,每天尽量保证。
