酸值酸度测定仪有哪些好仪器推荐?
发表于:2026-10-13 12:08:47|本帖共 553 字 4832
       滴定管精度:分度值达 0.02mL,控制滴定液消耗量,减少系统误差,确保酸值、酸度计算结果准确,符合国标对检测精度的严苛要求;
  加热控制:电热器功率 100W~1000W 无级可调,可根据不同油品特性调控加热温度,保证酸性成分充分萃取,避免温度过高导致油品挥发或成分破坏,适配多黏度、多类型油样检测;
  环境适应性:支持≤35℃环境温度、≤85%相对湿度工况,适配工业实验室、车间检测站等复杂使用环境,不易受温湿度波动影响,保障不同场景下检测结果稳定;
  功耗与尺寸:整机功耗≤1200W,节能低耗;外形尺寸 270mm×160mm×600mm(长 × 宽 × 高,含立柱),结构紧凑,占用空间小,适配常规实验室台面摆放,安装与移动便捷。
  石油化工行业:用于原油加工、成品油调配、工业用油生产过程中的酸值 / 酸度质控,筛查油品质量缺陷,优化生产工艺,把控汽油、煤油、柴油等产品出厂品质,避免酸性物质超标导致设备腐蚀;
  电力行业:适配变压器油、汽轮机油等绝缘油的酸值检测,监测油品老化酸化程度,判断电力设备绝缘、润滑工况,规避油品变质引发的设备短路、绝缘失效等故障,保障电力系统稳定运行;
  能源与通用工业:可用于油田在用油品、工业废油、设备润滑油的酸值检测,助力企业完成设备运维检测、环保合规筛查,适配各类工业生产、设备维保的常态化检测需求。
