膨润土双轴桨叶干燥机KJG-110
1、型号: KJG-110
2、总传热面积: 110 m2
3、桨叶传热面积: 76.5 m2
4、有效容积: 9.46 m3
5、主机转速: 3~8 rpm
6、停留时间: 120~200分钟
7、热源: 过热蒸汽0.6MPa 加热温度:~150℃
8、蒸汽耗量: 1200~1400 kg/h
9、传动电机功率: 110 kw 变频调速
10、主机内尺寸: 7100×2400mm
11、主机外形尺寸: 11300×2700×3300 mm
KJG-110膨润土双桨叶干燥机结构及工作原理
以双轴式为例介绍其结构(空心桨叶干燥机可分为单、双、四根) 。它由带夹套的端面呈W型壳体、上盖、两根有叶片的中空轴、两端的端盖、通有介质的旋转接头、金属软管以及包括齿轮、链轮的传动机构等部件组成。
设备的核心是两根空心轴和焊在轴上的空心搅拌桨叶。桨叶形状为楔形的空心半圆形,可以通入加热介质。除了起搅拌作用外,也是设备的的传热体。桨叶的两主要传热侧面成斜面,因此当物料与斜面接触时,随着叶片的旋转,颗粒很快就从斜面滑开,使传热表面不断更新,强化了传热。在桨叶的三角形底部设有刮板,以将沉积于壳底的物料刮起,防止产生死角。 |
