1.宽范围输出 现有两个待测的电源产品,个待测电源的规格为50V/2A;第二个待测电源的规格为25V/4A,这样可能需要两台不同规格的100W电源或者一台成本更高的50V/4A/200W以上的电源进行测试,虽然成本很高,但仍然不便于工程师对试验状态随机调整,也不利于实验室仪器的灵活配置。 测试方案,是利用IT6900A系列直流电源的宽范围设计来解决这一难题。其中功率为100W的型号,其规格为60V/5A。首先,设置IT6900A电源的电压为50V,在这种情况下,电流将自动设置为2A,完成个待测电源的测试;接着,设置IT6900A电源的电压为25V,电流同样自动设置为4A,就可完成第二个待测电源的测试。这个方案在限度的节省实验时间和设备成本的同时,也保证了测试数据的高可靠性。 2.智能化可编程 在汽车电子领域产品的测试中,测试的步骤相对较为复杂,例如:针对一款汽车喇叭的测试中,工程师需要一台可编程电源来测试喇叭的特性,比如测试过程如下:连续10分钟供电13V之后,检测喇叭的音质等性能,和启动试验 1S 13V on,4S off,循环1000次之后检测喇叭的性能。如果要完成这个测试,电源可提供、的方法。 客户可利用IT6900A系列宽范围直流电源的可编程特性,配套功能的软件,组成的测试方案。在实验开始之前,先按照实验需求对IT6900A系列电源进行编程,编程的方式也可根据实际情况进行多样的选择,如在电源的面板上编程,或利用内置的标准RS232/USB/GPIB接口进行远程通讯,在计算机上进行编程的操作。电源快速收到工程师编好的程序指令,汽车喇叭的测试即可按照预定的程序自动进行,软件就会实时记录这一时刻的电压、电流数据,并显示、记录在计算机的软件监控界面上。与此同时,由于IT6900A系列直流电源具有丰富的SCPI指令,可以方便的组建智能切换化测试平台,这对于有二次开发需求的测试显得尤为重要。 3. 超低纹波 对于DC-DC的开关电源等设备,工程师在测试时会担心测试仪器产生的纹波会与待测设备本身的纹波叠加,从而测试结果与实际情况有较大偏差。 在这种情况下,同样可使用IT6900A系列的直流电源来进行测试。因为该电源的电压和电流的纹波系数分别为≤5mVp-p和≤5mArms,所以工程师在测试时不用担心纹波叠加而影响待测设备的纹波特性。 |
