TY165A液力变矩器轴承的改进
发表于:2 小时前|本帖共 1,961 字 3225
       林义 何芳 张锡杰 谈健
  引言
  TY165A液力变矩器是TY165液力变矩器的改型产品。根据使用中出现的轴承故障情况,通过调查、分析和研究,对原TY165液力变矩器内部结构中的轴承进行了两次重要的改进工作。
  1 7209轴承的改进
  TY165A液力变矩器上的7209AC/DF轴承是以面对面配置成对安装的角接触球轴承。轴承的内环安装在输出轴上,外环安装在罩轮上,如图1所示。这对轴承的一个重要作用是轴向定位,保证液力变矩器的泵轮、涡轮和导轮之间的轴向安装间隙,使液力变矩器在工作时三轮不发生碰撞和摩擦。在装机使用100多台中,出现几例7209AC/DF轴承损坏情况。
  1.1轴承的损坏情况
  根据对几例轴承损坏情况的检查发现,在这对面对面安装的轴承中,右边轴承损坏严重,轴承内、外环滚道轴肩被挤压拓平位置如图1所示,轴承内环滚道左轴肩被挤压拓平,轴承外环滚道右轴肩被挤压拓平;尼龙保持架扭曲断裂;钢球表面磨损变形。而左边轴承基本无损坏。
  1.2损坏原因分析
  推土机的工作状况是推土-倒退-行走-推土,所以轴承受到的轴向载荷也是频繁变动的,轴承的内、外环分别随输出轴和罩轮旋转,内、外环的相对转速在很大范围之间也频繁变动。特别在推土遇到大石块或树根时,载荷突然升高,罩轮随发动机转速不变,输出轴转速迅速下降、扭矩迅速增大,轴承内、外环的相对转速也就突然提高,并同时受到很大的轴向冲击载荷。
  从右边轴承内、外环滚道轴肩被挤压拓平的位置看,罩轮上对轴承的轴向冲击载荷力的方向是向左的;从右边轴承内、外环滚道轴肩被挤压拓平的程度看,右边轴承频繁受到的向左的轴向冲击载荷是很大的,造成滚道受冲击的一边轴肩累积塑性变形而损坏,从而导致尼龙保持架扭曲断裂;钢球表面磨损变形。
  左边轴承基本无损坏说明成对安装轴承的预紧载荷量不合适。
  综上所述,右边轴承频繁受到向左的轴向超载荷冲击是其损坏的主要原因。
  1.3改进措施
  为提高这对轴承在较为恶劣工作条件下的可靠性,参考TY320液力变矩器中7215轴承提高可靠性的措施,我们在轴承的配置方式、内部结构和安装方法几方面提出专门的改进措施。
  原7209AC轴承DF组配方式是面对面的配置结构,如图2a所示。参考TY系列较大马力的TY220、TY320液力变矩器中,相同结构处的7214BM/DB、7215BM/DB轴承DB组配方式的背对背配置结构,现选用的7209B/DB轴承,其组配方式改为背对背的配置结构,如图2b所示。从图2对比中可看出,图2a中,因为轴承的25°压力线构成的压力锥尖朝里,两锥尖点的距离H小于支承轴承间的距离,所以整个轴承支承系统的刚性较小。而图2b中,因为轴承的40°压力线构成的压力锥尖朝外,两锥尖点的距离H大于支承轴承间的距离,所以整个轴承支承系统的刚性较大,能承受较大的倾覆力矩,特别是轴承间距较小时,这种性更为突出。
  1.3.1轴承内部结构的改进
  对7209轴承内部结构进行了以下几点的改进:①原AC型25°接触角改选为B型40°接触角的7209B轴承;②选择滚道两边轴肩是直径不相同的内环;③选用耐高温黄铜实体保持架的7209BM/DB轴承,保持架为钢球引导的锥台式保持架;④根据载荷情况和使用要求选取Z合适的轻预紧变形量,在轴承代号上加后置代号A。[1]
  1.3.2轴承安装方法的改进
  按压入法设计专用工装来安装这对轴承;编制合理的安装工艺保证安装质量。[1]
  改选的轴承代号为7209BM/DBA。在7209轴承改进后,TY165A液力变矩器的质量比较稳定。
  2 6311C4轴承的改进
  2007年5月下旬在宁夏银川地区接连出现5起165A液力变矩器中6311C4轴承的损坏事故。在此之前我们提供的165A液力变矩器都未发生类似质量事故,除宁夏银川地区外其他地区也未出现类似事件。我们供应给多家推土机厂的TY165系列液力变矩器所用的6311C4轴承也未产生类似事件。
  2.1施工现场和轴承的损坏情况
  施工现场是在银川小西湖中的长桥下,桥两边用泥土堆起拦水堤坝,TY165A推土机就在小西湖长桥桥洞里将烂泥推到桥洞边,再由挖掘机将烂泥装上卡车运走。虽然有两边泥土堆起的拦水堤坝,但桥洞里还是满地稀泥,TY165A推土机配备的是湿地作业的履带,这种履带比干地作业的履带宽,履带板呈三角形,它能使推土机在湿地作业中履带覆盖面积大,履带板抓地深,在烂泥中不打滑,推土有力。
  在湿地上作业对推土机的要求是机身分量要重,驱动马力要大。通过调查得知,TY165A推土机选用的发动机的额定功率比TY165推土机选用的发动机的额定功率提高了7.4%。TY165A推土机的机身分量也比TY165推土机的机身分量重了1.5t。TY165A推土机是可在湿地上作业的推土机。
