艾德克斯IT7321交流电源操作视频演示
发表于:2 小时前|本帖共 1,072 字 936
  为满足输入交流电更大范围及更复杂的变动特性,工程师需要功能丰富且稳定之交流电源供应器来仿真产品的实际工作环境,IT7300系列就是这方面的解决方案,可提供模拟多种正常及异常的交流电输入情况,并量测待测物的重要电性能参数。这些功能特点让IT7300系列可应用于电子电机产业、照明、研发质检单位的规格验证到实验室测试使用,以及工厂生产在线测试。 ♦ 采用线性(Linear)放大技术,低噪音、高稳定性
  ♦ 高功率密度设计,300VA 为 ½ 2U , 1500VA 为3U尺寸,节省安装空间
  ♦ 频率可调,范围:45Hz- 500Hz
  ♦ 相位角可调,范围:0-360°
  ♦ 可设定电压和频率的输出变动率
  ♦ 高电流波峰因素,适用于浪涌电流测试
  ♦ TRIAC Dimmer 调光/调速器模拟功能
  ♦ 输出变化的同步TTL信号
  ♦ LIST模式做测试电源扰动(PLD)模拟
  ♦ 可模拟突波、陷波波形
  ♦ 电压暂降、短时中断和电压变化模拟
  ♦ 可量测各种电参数,包括RMS电压/电流、实际功率、功率因素、VA(视在功率)、峰值电流等参数
  ♦ 测量解析度可达到0.01W/0.1mA,符合能源之星(Energy Star)标淮要求
  ♦ 标配 GPIB、RS-232、USB和LAN(支持SCPI协议)( * IT7321机型未内置GPIB接口)
  ♦ 支持 3 台设备通过 System Bus 连接,实现三相交流电源功能
  ♦ 过流、过压、过功率及过热保护
  线性(Linear)放大技术 IT7300系列交流电源利用线性(Linear)放大线路设计,可提供低噪声、高稳定性输出。这种技术具有高速的响应特性、稳定低噪音,能够模拟电源线异常,瞬时的电压升高、跌落和停电,并且能应用于ATE等。
  TRIAC Dimmer 调光/调速器模拟功能 IT7300系列采用交流电源供应器TRIAC Dimmer(可控制调光及调速)功能,工程师可使用此功能对电灯,或电机等产品进行调光或调速测试以验证产品在终端使用者使用调光或调速控制器时的状况,存在产品品质的隐患。
  无工频变压器供电,功耗低
  IT7300系列交流源采用无工频变压器供电,功耗更低,解决了使用工频变压器造成的大体积、大散热和小功率输出的问题,还提供一种交流源中电流电压和交流电压之间的线性适配方法,解决了能耗高和精度低的问题。
  输入电源的干扰模拟(List功能)
  IT7300系列内建数字频率合成(DDS)的波形产生器,使其具备富有弹性之波形模拟功能。使用者可直接透过面板按键及时设定所需电源波形,可模拟电源瞬断、突波、陷波、特定相位角度开启或关闭、交流正弦波幅值及频率之缓升降等特性。
