岱洛无油空压机的工作原理
发表于:2 小时前|本帖共 626 字 136
       岱洛无油空压机是一种不使用传统润滑油的空气压缩机,它通过特殊的设计和技术实现了压缩空气时的润滑和冷却。这种类型的空压机特别适合需要高质量、无油污染压缩空气的应用场景,如食品加工、医药生产、精细化工、实验室等对空气质量有严格要求的领域。 岱洛无油空压机的特点: 1.无油设计:采用无油设计,压缩过程中不使用任何润滑油,避免了油污染风险,确保了输出空气的纯净度。 2.高效能:高效的驱动系统和的压缩技术,保证了设备在提供高压力空气的同时,也具有较低的能耗。 3.低维护:由于没有油的参与,减少了维护的复杂性和频率,降低了长期运营成本。 4.运行安静:设计和隔音措施的应用,使得无油空压机在运行时更加安静。 5.可靠性高:高质量的制造标准和耐用的材料选择,确保了设备的长期稳定运行。 工作原理: 1.启动:电机启动后,驱动压缩机主机开始工作。 2.吸气:空气通过进气过滤器吸入,保证进入机器的空气清洁。 3.压缩:空气在压缩机主机内被压缩,由于采用无油设计,压缩过程中不涉及润滑油。 4.冷却:压缩产生的热量通过冷却系统进行散热,保持机器内部温度稳定。 5.输送:压缩空气通过管路输送到使用点或储存罐中。 应用领域: 1.食品加工:在食品包装、喷雾干燥等环节提供洁净的压缩空气。 2.制药工业:用于药品生产中的粉末输送、混合、包装等过程。 3.实验室:提供无油、无水、无异味的实验用空气。 4.化工行业:适用于化学反应的气体供应,以及敏感产品的生产。 5.:为医疗设备提供安全、无菌的压缩空气。
