制冰机不制冰是什么原因
发表于:2026-9-26 10:13:18|本帖共 697 字 4372
       制冰机不制冰是什么原因呢? 一、制冰机不制冰3个外部原因 1、制冰机散热不良不制冰了怎么办? 答:打开制冰机盖观察散热片是否有灰尘影响风流动或者其他异物遮挡散热片,把它清除就可以了。 2、制冰机不上水了怎么办? 答:肯定是制冰机的水泵坏了,修好就行了,水泵要定期清洗。定时清理了,保护好就不容易坏了。 3、制冰机制冰时间变慢了怎么办? 答:这个很简单的,是制冰机的制冷剂没有了,加制冷剂就可以了。 二、制冰机不制冰的内脏核心问题 1,压缩机间断工作不制冰怎么办? 答:电压过低,检查供电、交接触点烧接触不好,开启系统压力保护。 2,产冰量怎么减少了? 答:制冰机毛细管或膨胀阀堵了就变慢呗!系统中水份过高有轻微冰堵、冷凝系统有堵、制冷剂不足或是泄露、蒸发器过脏。这些都是制冰机制冰慢的原因,把堵塞的地方变畅通就好了。 3,制冰机湿冰不硬怎么办? 答:制冰机分水盘供水量过多和制冷剂加多了,电压不足就产生上述现象,加适量的水和制冷制,关闭冲调一下电压就好了。这个问题还是比较容易解决的。 4、机器运转但就是不出冰怎么办? 答:水盘无水了,加水呗,再就是制冰机的心脏堵塞了,这个的找专业人士修。 5、冰机漏水怎么办? 答:进水阀供给水盘水量不要过大。要适量,看水管破没破,要是水管坏了,换个新水管就行了,看水位浮阀有,有故障调试修好就行了。 6、制冰机噪音过大怎么办? 答:由于风机长时间的使用,会有磨损,老化了会发出很大的声音,换个新的风机就好了。 7、制冰机开机就报系统故障怎么办? 答:相序问题、供电系统故障、控制板故障、找相关的人员技术人员给调试好即可 产品推荐:上海知信雪花制冰机ZX-20X
产品推荐:上海知信雪花制冰机ZX-150X
