全温振荡培养箱出现温控问题怎么办
发表于:2026-9-2 14:36:57|本帖共 669 字 4965
       全温振荡培养箱温度方面的不稳定也低外乎电气系统和制冷机主故障等方面,只要遵循规范进行追一排查就能及时的发现问题和解决问题,常见的故障一般从这四个方面下手:
    一:事先观察制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果压缩机启动运转正常说明从主电源到压缩机电器线路都是正常的,电器系统方面也就没有问题。
    二:检查制冷系统,如果发现压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量是明显不足的,另一方面如果发现排气管路和吸气管路温度不,这也直接说明制冷剂不足,及时添加补给就能解决问题。
    三:如果添加剂量正常,则需要检查电磁阀的阀杆裂是否有裂痕漏气的情况,阀杆泄露也是常见的故障原因之一,氮气不及时供给温度自然有影响,这是进行焊接或进行更换就可以了。
    四:如果以上都没有问题,那就是温度传感器故障了,温度不能及时准确的传输到控制室,造成局部稳定较低或较的情况,而这需要专业的厂家技术人员进行更换才行,在这里我们用户要及时联系厂家进行讲解,万不可私自进行拆解更换,以免更大故障的产生。
  全温振荡培养箱作为日常微生物培养试验种常见也常用到的设备之一,温度的稳定就是常见的故障之一,同时也是气浴恒温摇床运作运转以及试验准确度的重要依据。全温振荡培养箱​凭靠着稳定的温度分辨率和稳定振荡培养为诸多的研究实验提供设备支撑,当然故障的产生也是在所难免的,如何及时的发现问题并准确的处理好,这考验着诸多厂商和用户的技术水平。
  做好气浴恒温摇床日常的维护和保养,发现问题及时解决,避免问题的扩大化,这才是我们用户使用时要时刻注意的方面。
