URRHH GE 电源模块
发表于:2026-8-19 10:07:52|本帖共 790 字 4412
       URRHH是GE(通用电气)公司生产的一款电源模块。它主要用于为GE UR系列通用继电器提供可靠的电源供应,以确保继电器的正常运行。URRHH模块通常具有宽范围的输入电压适应能力、高效率的电源转换和的保护功能,可以满足各种电力系统应用需求。
  URRHH GE
  输入电压范围:模块可以接受的输入电压范围C。
  输出电压:模块提供的输出电压,例如24VDC。
  输出电流:模块可以提供的输出电流。
  输出功率:模块可以提供的输出功率。
  效率:模块的电源转换效率。
  隔离电压:指输入与输出之间的电气隔离程度。
  工作温度范围:模块可以正常工作的环境温度范围。
  安装方式:模块的安装方式,例如导轨安装或面板安装。
  功耗:模块工作时消耗的功率。
  URRHH模块属于GE公司的UR系列产品。UR系列产品包括各种类型的模块,例如数字输入模块、数字输出模块、模拟输入模块、模拟输出模块、CT/VT模块、CPU模块等。这些模块可以组合在一起使用,构建成一个完整的保护和控制系统。
  URRHH GE
  URRHH模块通常具有以下特征:
  宽范围输入:具有宽范围的输入电压适应能力,可以适应不同的电源环境。
  高效率:采用高效的电源转换技术,可以减少能量损耗。
  可靠性高:采用高质量的电子元器件和的生产工艺,具有较高的可靠性和稳定性。
  保护功能:具有过压保护、过流保护、短路保护等多种保护功能,可以保护模块和连接设备的安全。
  易于使用:具有简单的安装和配置方式,易于使用和维护。
  URRHH模块的主要作用是为GE UR系列通用继电器提供可靠的电源供应,以确保继电器的正常运行。
  URRHH模块广泛应用于各种电力系统自动化领域,例如:
  变电站:用于变电站的保护和控制系统。
  输电线路:用于输电线路的保护和监控系统。
  发电厂:用于发电厂的保护和控制系统。
  配电网:用于配电网的保护和监控系统。
  URRHH GE
  URRHH模块的应用领域非常广泛,几乎涉及到所有的电力系统自动化领域。
