T X 陶瓷吸水率测试仪使用方法
发表于:昨天 14:45|本帖共 392 字 3090
       T X 陶瓷吸水率测试仪使用方法及操作步骤 (一)设定好时间程序:要求在断电时设定,单位为分钟(m) 1、设定真空保持时间。(30m) 2、设定好浸泡时间T, (15m) (二)放置试样 将已烘至恒重的试样,称重GO,然后将试样放置在真空容器中再加入适当水直至水面高出试样满足要求,盖上盖子(密封垫一定要压平,干净,先用水浸泡一下)。 (三)测试 1、开机前,用户打开仪器后门,开启真空泵上盖检查是否加满净水。 2、将电源开关置于“开”位置上,真空泵开始工作。 3、通过真空泵对真空容器进行抽真空,当真空度达到要求后,在此真空度下保持一定设定时间;自动进入浸泡程序。 4、当浸泡时间到发出声报警时,当真空压力指示表指针回“0”时,即可揭开真空容器盖子,取出试样。容器内的水自动放出。水放尽后关闭电源。 5、用巳吸饱和水的布揩干试样表面水。 6、称重G1。 G1 - GO (五)按国标方法计算出吸水率 W = ——— × 99% GO
