卡尔费休水分测定仪技术支持
发表于:昨天 13:32|本帖共 988 字 4713
       一 卡尔·费休水分测定仪检测原理 依据卡尔非休法测定水份含量时,在存在甲醇和碱的情况下,水会按照下列化学反应式与碘和二氧化硫进行化学反应: H2O + I2 + SO2 + CH30H + 3RN → [RHN]SO4CH3 + 2[RHN]I 就容量滴定而言,碘是作为滴定剂加入的 I2 + SO2 + 3C5H5N + H2O 2C5H5NHI + C5H5NSO3C5H5NSO3 + CH3OH C5H5N·HSO4CH3 步反应是与水作用,第二步反应是使步的生成物砒啶三氧化硫络合物与甲醇反应,以促进步反应的进行。 二 卡尔·费休水分测定仪工作原理 CBS-1A全自动卡氏微量水份测定仪(以下简称测定仪)该仪器依据卡尔非休容量法采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号,自动判断停止点,并计算测定结果。 三 卡尔·费休水分测定仪仪器特性 ⑴ 安全的实验环境 系统采用全封闭方式的一体化设计,只要按下相关的参数键就可以自动更换溶剂(排出废液、吸进溶液),避免了化学试剂与人体的接触,给您一个安全的工作环境,令您的工作轻松又有效率。 ⑵ 全中文显示,操作简单,自动化程度更高 中文界面操作使人机对话更为亲近。仪器具有自动、实时监测系统,自动返回,除去侵入滴定池内的微量水份。在滴定中您按照操作说明输入参数,即可完成测试试验,一个样品的测试时间在30秒至几分钟之内即可完成,并打印出测试报告。 ⑶ 测定结果准确性高,重现性好 仪器系统高度密闭,滴定漂移值极低,可以测出0.15~500 ㎎的微量水份值,保证了测量结果的准确性和可靠性。 ⑷ 被测试样可以是液体、固体、气体及糊状物 四 卡尔·费休水分测定仪主要功能 全自动检测微量水份含量 自动吸液及排废液 打印检测报告 五 卡尔·费休水分测定仪技术指标 信号采集分辨率:10-6 A 重 现 性:±0.02 最 小 进 给 量:0.002 ml 滴 定 速 率:1 ml/s 结 果 显 示 单 位:% ppm ㎎ 灵 敏 度:10 ppm 显 示 方 式:中文显示 环 境 温 度:5 ~ 40 ℃ 环 境 湿 度: 检 品 量 程:0.15 ~ 500 ㎎ 极 化 电 压:0 ~ 2560 mV 极 化 电 流:0 ~ 2000 μA 工 作 电 源:AC 220 V±10% 50 Hz±5% 主 机 重 量:15 ㎏ 主 机 尺 寸:443×230×180㎜
