移动式破碎站实现资源增效和价值提升的双重目标
发表于:5 小时前|本帖共 955 字 4939
       移动式破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,用户可根据加工原料的种类、规模和成品物料要求的不同采用多种配置方式,当前该设备多应用于城市拆迁建筑垃圾的处理工程,将建筑垃圾破碎筛分成为几种不同大小和规格的再生骨料,是实现建筑垃圾资源化再利用的工程基础。设备灵活方便,机动性强,节省大量基建及迁址费用,能够对物料进行现场破碎,并可以随原料的开采面推进而移动,从而降低了运输费用,设计理念旨在充分为客户着想,能消除因破碎场地和环境恶劣带给客户进行破碎作业时的障碍,切实为用户提高破碎效率取得效益。 中,由于各级破碎设备匹配合理,以及严谨的空间交叉布局,使其具有占地面积小,投资经济效益高,碎石料品质好,石粉产出率低等的特点,该机采用新型船型钢架结构,增加单位面积的承重减小机身工作中产生的震动,使得整个破碎系统的工作更稳定,机身的折叠设计,机型小巧占地空间更小,一机多用实现了生产线自由移动的性能,设备同时配有电控操作系统、触摸式显示屏及一键启停操作,加装电机动力强劲,支持无电、少电的情况下继续作业,良好的机动性支持设备随停随用,能随原料地或施工场地一起延伸,并可进行多种组合,满足不同用料需要,做到每一个工作环节都是智能化操控系统,确保了整个流程出料通畅,运行可靠,操作方便,高效节能。
  ,采用自行驱动方式,技术,功能齐全。在任何地形条件下,此设备均可达到工作场地的任意位置,这样可以减少对物料的处理操作,并且方便全部辅助机械设备的协调,通过无线遥控操纵,可以非常容易地把破碎机开到拖车上,并将其运送至作业地点。设备运行时用液压锤将超大块建筑垃圾进行初步处理,以达到能进入破碎机的尺寸,由挖掘机向该机喂料,喂料机均匀给料至建筑垃圾专用破碎机,独特的腔型设计,破碎比高,产量大,能够实现混凝土与钢筋的分离,除铁系统把钢筋分离出去,提高物料的利用率。筛分设备处理量大,寿命长,可将物料筛分为四种不同尺寸的成品,筛分后的物料由皮带机输送至各个成品堆。不达标的物料,返回破碎机重新破碎,整个生产过程形成一个闭路模式,生产效率大大提高。成套生产线自动化程度高除了对设备的开机停机及日常维护之外,几乎不需要人工操作,其生产效率高,运行成本低,产量大,收益高,成品石子粒度均匀、粒形好,符合高速用料要求。
