风压传感器,风压传感器如何选型
发表于:2026-10-20 14:43:41|本帖共 1,013 字 4240
       风压传感器,风压传感器如何选型 PY209简介: 压力传感器/变送器采用全铝合金外壳结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。适用于介质压力微弱的场合的测量与控制。主要用在测量真空,气压,食品医疗等行业的压力测量与控制。 该产品同时也称之为:微压传感器,微压力传感器,管道压力传感器,气压传感器,风压传感器,恒压送风压力传感器,通用压力变送器,气压变送器,风压变送器,恒压送风压力变送器,风机压力测控仪器,管道气压力传感器,风道压力传感器,多用途压力传感器。
  产 品 说 明 气压传感器,风压传感器如何选型 1、产品概述及特点: A、采用进口专用气压感压芯体; B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿; C、高精度和高稳定性放大集成电路; D、全铝合金外壳结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高; E、输出信号多样化(有电流型、电压型); F、结构小巧,安装方便; G、M10X1前端带Φ8塔状气压接头,简单方便
  2、产品应用: A、气动控制系统; B、石化、环保、空气压缩; C、楼宇自动化、楼宇消费系统; D、工业过程检测与控制;实验室压力校验 F、电站运行巡检、机车制动系统; G、炉膛气压控制、通风系统压力控制;
  3、主要技术参数: 被测介质: 干燥气体 压力类型: 表压 绝压 差压 量  程: -100KPa~0~100KPa间任意可选(*小量程50PA) 输  出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制) 综合精度: ±0.1%FS(量程10MPa以上)、±0.25%FS、±0.5%FS 供  电: 24V Dc(9~36VDC) 绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型:*大800Ω 电压输出型:大于50KΩ 介质温度: -20~85℃、-20~150℃、-20~200℃、-20~300℃(可选) 环境温度:-20~85℃ 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH 密封等级:IP65/IP68 过载能力: 150%FS 响应时间:≤10mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz) 电气连接:赫丝曼接头 紧线螺母 航空接插件 四线屏蔽线等
