天瑞厂家EDX1800B环保测试仪
发表于:昨天 10:19|本帖共 973 字 3840
       天瑞厂家EDX1800B环保测试仪介绍:
  天瑞厂家EDX1800B环保测试仪应用新一代的高压电源和X光管,提高产品的可靠性;利用新X光管的大功率提高仪器的测试效率。
  性能特点 下照式:可满足各种形状样品的测试需求 准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用 移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点 高分辨率探测器:提高分析的准确性 新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率 技术指标 元素分析范围从硫(S)到铀(U) 分析检出限可达1ppm 分析含量一般为1ppm到99.99% 任意多个可选择的分析和识别模型 相互独立的基体效应校正模型 多变量非线性回归程序 温度适应范围为15℃至30℃ 电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源 能量分辨率:160±5eV 外观尺寸: 550×416×333mm 样品腔尺寸:460×298×98mm 重量:45Kg 标准配置 移动样品平台 电制冷Si-PIN探测器 信号检测电子电路 高低压电源 大功率X光管 计算机及喷墨打印机 应用领域 RoHS检测分析 地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析 金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定 黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测
  快速热裂解RoHS检测仪,是天瑞仪器精心打造,适用于2019年新版RoHS 2.0指令(EU 2015/863)中邻苯二甲酸酯4P(DIBP、DBP、BBP、DEHP)的快速筛查检测,是国产仪器中*符合IEC 62321国际标准的快速热裂解检测仪。该仪器工作原理为:裂解系统高温加热样品使其裂解,待测样品变成裂解气后,再由载气将其带入GC单元,经色谱柱分离,*通过FID检测器进行高精度定性定量分析。 应用领域 玩具、电子、食品、包装材料、塑料、橡胶、粘合剂、纤维素、树脂、电缆等行业的塑化剂筛查检测。 产品特点 简化或者避免环评,无需样品前处理过程即可检测邻苯二甲酸酯4P; 创新的快速进样系统,满足直接进样需求,方便更换样品杯,适用多种形态的样品,减少*化操作; 高性能第四代全自动气相色谱仪,具有EPC柱前压力控制和EFC柱流量控制; 样品分析时间短,满足快速筛查的需求; 裂解室升温速度快,保证定性分析和定量分析的重复性和重现性; 采用高清7寸触摸液晶屏,直观的人机互动界面,提升用户体验。
