铣床的常见故障解决办法
发表于:前天 08:55|本帖共 443 字 3792
       一般而言,它的常见故障有以下这些,为:
   故障一:加工表面接刀处不平。
    解决办法:检查工作台的平行度、
  主轴线相对工作台面的平行度以及升降台相对工作台面的垂直度。
   故障二:主轴变速箱操作手柄自动脱落。
   解决办法:更换弹簧或增加垫片。
   故障三:主轴变速箱操作手柄无法运行。
    解决办法:竖轴手柄与孔连接卡死,拆下修理;
  扇形齿轮与卡条卡死,调整间隙,大约至0.15mm
  ;拨叉轴弯曲变形,进行校直;齿条轴偏离孔盖上的孔,变换其它各级转速,移动变速盘,调整定位器弹簧。
   除了以上这些故障,铣床还有一大故障是不能忽略的,
  那就是加工精度异常,这个故障隐蔽性强,诊断难度比较大,那我们应如何解决呢?
   据专家介绍,形成这个故障的原因主要有五个,为:
   其一、铣床进给单位被改动或变化;
   其二、铣床各个轴的零点偏置异常;
   其三、轴向的反向间隙异常;
    其四、电机运行状态异常,也就是电气及控制部分异常;
   其五、机械故障,如丝杠、轴承、轴联器等部件有故障。
   除了上面这五个方面,加工程序的编制、刀具的选择或人为因素等,也会导致铣床加工精度异常。
