在生活中和工业生产中会经常用到光泽度仪,但是不同型号的光泽度仪有不同的特点和作用,在选择光泽度仪时应该从哪些方面选择呢? 1、光泽度仪的测量,都必须要已光泽度标准板的数据为参考标准。如果标准板不准确,仪器一定不准确。而且标准板的光泽度极易受到污损,所以仪器的标准板必须要好好保护,一般都会用专用的底座,标准板内嵌到底座中,避免外界的污染和划伤。 2、光泽度仪必须具有标准板污损自诊断功能 3、光泽度仪器需要温度补偿功能 光泽度仪器的原理,是用一个光源和一个接收器,来测量材料表面的反射光通量的大小。如果仪器调校以后,环境温度有变化,导致光源的发光效率变化,那么光源发光效率变化的误差就会直接体现在测量数据中。如果有温度补偿功能,那么温度变化引起的发光效率变化能够得到补偿,保证光源的发光效率不变。 4、光泽度仪器的稳定性,一致性和准确性 想了解更多内容请联系18913135915 |
