电子引伸计使用方法详解
发表于:昨天 11:03|本帖共 722 字 3174
       引伸计是测量试件受力变形的传感器,应变片式的引伸计由于原理简单、安装方便,目前是广泛使用的一种类型。电子引伸计按测量对象,可分为轴向引伸计、横向引伸计、夹式引伸计。径向引伸计:用于检测标准试件径向收缩变形,泊淞比、它与轴向引伸计配合用来测定泊松比μ,它将径向变形(或横向某一方向的变形)变换成电量,再通过二次仪表测量、记录或控制另一设备。
  夹式引伸计: 用于检测裂纹张开位移。夹式引伸计是断裂力学实验中的仪器之一,它较多用在测定材料断裂韧性实验中。精度高,安装方便、操作简单。试件断裂时引伸计能自动脱离试件,适合静、动变形测量。
  轴向引伸计:引伸计结构及工作原理 :应变片、变形传递杆、弹性元件、限位标距杆、刀刃和夹紧弹簧等。测量变形时, 将引伸计装卡于试件上, 刀刃与试件接触而感受两刀刃间距内的伸长,通过变形杆使弹性元件产生应变, 应变片将其转换为电阻变化量, 再用适当的测量放大电路转换为电压信号。 拉力试验机电子引伸计规格:距-两刀口初始间距量程, 选配电子引伸计:标距=50mm,量程=10mm(20%)引伸计:标距=50mm,量程=5mm(10%) 拉力试验机电阻引伸计使用方法:1、对于引伸计,首先将定位销插入定位孔内;2、用两个手指夹住引伸计上下端部,将上下刀口中点接触试件(试件测量部位),用弹簧卡或皮筋分别将引伸计的上下刀口固定在试件上;3、对于引伸计:取下标距卡;取下定位销;(切记:实验前必须检查,以免造成引伸计损坏)4、在试验机控制软件〖实验条件选择〗界面,选择变形测量方式:选择曲线跟踪方式是载荷-变形曲线;5、引伸计信号显示调零;6、根据测量变形的大小选择放大器衰减档。一般塑料厂家力量选为1T以下,金属厂家选10T.铜棒铝管力量较大.
