自动影像测量仪广泛应用于多个领域
发表于:昨天 10:20|本帖共 991 字 1998
       自动影像测量仪是一种基于光学成像与计算机处理技术的高精度非接触测量仪器,属于影像测头坐标测量机类别。 一、工作原理 自动影像测量仪通过高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD或CMOS相机将放大的影像传输到计算机。计算机通过软件对影像进行处理,生成完整的工程图,并计算出被测物的尺寸、形状和位置等参数。测量过程中,工作台带动光栅尺在X、Y、Z方向上移动,由多功能数据处理器进行数据处理,最终通过软件完成测量工作。 二、产品特点 1.高精度测量:采用高分辨率相机和精密光栅尺,实现微米级测量精度,满足精密制造需求。 2.非接触测量:避免接触测量可能带来的误差和对被测物体的损伤,适用于易变形或表面敏感的物体。 3.快速测量:具备高速图像采集和处理能力,提高测量效率。 4.自动化程度高:支持自动对焦、自动寻边、自动测量等功能,减少人为干预,提高测量准确性。 5.多功能性:支持二维测量为主,兼具三维辅助测量功能,满足复杂工件的测量需求。 6.操作简便:配备直观的触控界面和的软件支持,易于上手和操作。 三、技术参数 自动影像测量仪的技术参数因型号和制造商而异,但通常包括以下几个方面: 1.测量范围:根据型号不同,测量范围可从几百毫米到几米不等。 2.分辨率:影响测量精度,高分辨率相机能够捕捉到非常细微的细节。 3.精度:严格的误差控制,确保测量结果可靠。例如,某些型号的X/Y轴精度可达≤2.8+L/200μm(L为被测长度单位mm),Z轴精度可达≤2.8+L/100μm。 4.光源类型:如LED表面光、轮廓光、同轴光等,亮度可调,适应不同工件的测量需求。 5.操作系统:通常兼容Windows操作系统,便于数据管理和处理。 6.主机材质:采用花岗岩等稳定材料,确保仪器长期使用的稳定性。 四、应用领域 自动影像测量仪广泛应用于多个领域,包括但不限于: 1.精密制造:用于检测机械零件的尺寸精度和形状误差,保证产品符合设计要求。 2.电子制造:检测电子元件的尺寸和位置,确保元件的几何特征与设计规格相符。 3.模具制造:检验模具的各个关键尺寸,以优化生产工艺。 4.航空航天:测量飞机结构部件的尺寸和几何形状,确保部件符合航空标准。 5.汽车制造:检测汽车零部件的尺寸和位置,保证装配精度和整车质量。 6.教育与科研:在高校、科研机构和实验室等场所,用于教学、科研和实验中,帮助学生和科研人员了解和研究物体的尺寸、形状和结构。
