温度校验仪车间焊接工具的特点与使用及管理制度
焊接工具的特点与使用
焊接工具的特点
电烙铁
电烙铁是电子整机装配人员用于各类电子整机产品的手工焊接、补焊、维修及更换元器件的的工具之一。
电烙铁主要分直热式电烙铁、感应式电烙铁、恒温式电烙铁和吸锡式电烙铁等。
直热式电烙铁
直热式电烙铁又可以分为内热式电烙铁和外热式电烙铁两种。其中,内热式电烙铁是手工焊接中的焊接工具。
内热式电烙铁
图为典型的内热式电烙铁。内热式电烙铁由烙铁心、烙铁头、连接杆、手柄、接线柱和电源线等部分组成。
图 典型的内热式电烙铁
内热式电烙铁的烙铁头升温比外热式电烙铁的烙铁头升温快,通电2分钟后即可使用相同功率时的温度高、体积小、重量轻、耗电低、热效率高。
外热式电烙铁
图为典型的外热式电烙铁。外热式电烙铁的发热丝绕在中间有孔的铁管上,烙铁头插在中间孔中,这样,热量从外部传导到烙铁头,从而实现焊接。
恒温式电烙铁
恒温式电烙铁的烙铁头温度可以控制,烙铁头可以始终保持在某一设定的温度。根据控制方式的不同,可分为电控恒温电烙铁和磁控恒温电烙铁两种。图为典型的恒温式电烙铁。
图典型的恒温式电烙铁
补充说明:
恒温式电烙铁采用断续加热,耗电省,升温速度快,在焊接过程中焊锡不易氧化,可减少虚焊提高焊接质量,烙铁头也不会产生过热现象,使用寿命较长。
吸锡式电烙铁
图为典型的吸锡式电烙铁。这种电烙铁增添了吸锡装置,主要用于在取下元器件后吸去焊盘上多余的焊锡,与普通电烙铁相比,吸锡式电烙铁的烙铁头是空心的。
图 典型的吸锡式电烙铁
补充说明:
使用吸锡式电烙铁时,需先压下吸锡电烙铁的活塞杆,再将加热装置的吸嘴放置到待拆解元件的焊点上。待焊点熔化后,按下吸锡式电烙铁上的按钮,活塞杆就会随之弹起,通过吸锡装置,将熔锡吸入吸锡式电烙铁内。在需要拆解很小的元器件时,有时也需要电烙铁配合。图为吸锡式电烙铁的使
图 吸锡式电烙铁的使用方法
根据被焊接产品的要求,还有防静电电烙铁及自动送锡电烙铁等。为适应不同焊接物面的需要,通常烙铁头也有不同的形状,有凿形、锥形、圆面形、圆形和半圆沟形等。
