发表于:昨天 09:57|本帖共 1,281 字 2626
生物安全柜的安装使用
1.仪器的安装:不同类型生物安全柜的安装要求有所不同,应按照安全柜安装要求严格执行。
(1)生物安全柜在搬运过程中,严禁将其横倒放置和拆卸,宜在搬入安装现场后拆开包装。
(2)生物安全柜应安装于排风口附近,不应安装在气流激烈变化和人员走动多的地方,不应安装在门口。生物安全柜应处于空气气流方向的下游。
(3)生物安全柜的背面、侧面离墙的距离宜保持不小于150㎜~300㎜的检修距离,顶部也应留有不小于300㎜的空间。
(4)排风系统应能保证生物安全柜内相对于其所在房间为负压,且安装时需注意必须方便排风HEPA过滤器的更换。
(5)如果安全柜内需要其他气体,应同时安装气体管道。
2.生物安全柜内实验操作注意事项:
(1)平行摆放柜内物品;
(2)操作宜缓慢;
(3)柜内移动物品时应尽量避免交叉污染;
(4)避免震动;
(5)柜内尽量不要使用明火。
3.维护与保养:
(1)每次实验结束后应对工作室进行清洗和消毒。
(2)预过滤器一旦受损,应及时更换。
(3)HEPA过滤器的使用寿命到期后,应立即更换。由于过滤器可能带有污染物,操作时应注意安全防护,*好请经过专门训练的*人员来更换。
(4)有下列情况之一时,应对生物安全柜进行现场检测:①生物安全实验室竣工后,投入使用前,生物安全柜已安装完毕;②生物安全柜被移动位置;③对生物安全柜进行检修;④生物安全柜更换HEPA过滤器后;⑤生物安全柜一年一度的常规检测。
测试项目包括垂直气流速度,工作窗口气流流向和流速,工作区洁净度,噪声,光照度,排风HEPA过滤器检漏等,检测应符合一定要求:
①垂直气流平均风速检测 检测方法:在HEPA过滤器以下0.15m处的截面上,采用风速仪均匀布点测量截面风速。测点间距不大于0.15m,每列至少测量3点,每行至少测量5点。
评价标准:平均风速不低于0.25m/s,与生产厂家给定值之差不大于±0.025m/s,且单点风速与平均风速之差不大于±20%。
②工作窗口的气流流向检测 可采用发烟法或丝线法在工作窗口断面检测,检测位置包括工作窗口的四周边缘和中间区域。
评价标准:工作窗口断面所有位置的气流均向内。
③工作窗口的气流流速检测 检测方法:采用风速计测量工作窗口断面风速。测点间距不大于0.10m,每列至少测量2点,每行至少测量5点。
评价标准:其断面上的风速值均不低于产品标准要求。
④工作区洁净度检测 采用尘埃粒子计数器在工作区检测。粒子计数器的采样口置于工作台面向上20cm高度位置,其测量点服从行、列均为20 cm的网格分布。每列至少测量三点,每行至少测量5点。
评价标准:尘埃粒子数不得高于产品标准要求。
⑤噪声检测 生物安全柜前面板水平中心向外300㎜,且高于工作台面380㎜处用声级计测量噪声。
评价标准:噪声不得高于产品标准要求。
⑥光照度检测 沿工作台面长度方向中心线每隔30cm设置一个测量点。与边墙距离<15 cm时,不再设置。
评价标准:平均照度不低于产品标准要求。
⑦在有条件时宜进行箱体的漏泄检测 可把生物安全柜密封并加压到500Pa的压力下用皂泡检漏。 |
