250KG敞口袋包装机 防爆包装机 定制工厂 我们的自动化工业吨袋包装机、螺丝包装机、升降式包装机、防水泥包装机、定量分装包装机、等,具有性能稳定、操作简便等优点。我们秉承“以质量求生存,以服务求发展”的理念,为客户提供高质量的产品和服务。 ●: 气动阀口 (可选) ●: 超声波(封口)阀口 (可选) ●: 叶轮式/气浮式 (可选) ●: 螺旋阀口 (可选) ●: 螺旋敞口 (可选) ●: 重力式阀口 (可选) ●: 重力式敞口 (可选) ●: 皮带式敞口 (可选) ●: 吨袋 (可选) (不同的物料,会用到不同类型的包装机,它们有什么区别,请联系我们的销售人员,谢谢!) 250KG敞口袋包装机 防爆包装机 定制工厂的参数: 称量范围:25kg-2吨/袋 分 度 值:1-10可选 精 度:≤0.2% 速 度:>700(5-10kg) 电 源:220V/380V50Hz 耗 气:0.4-0.6Mpa 压缩空气:22m3 / h 250KG敞口袋包装机 防爆包装机 定制工厂的特点: 1.气动升降提袋计量称重、自动脱钩功能; 2.适合比重较轻的物料在装袋计量过程中自动墩实功能; 3.针对不同的物料采用相应的多级喂料确保计量精度和速度要求; 4.采用气动元件自动升降和脱钩,结构简单,经久耐用,故障率极低; 5.可预设值多种计量参数,供不同包装重量选用和调取; 6.中文显示屏界面和参数设置,方便操作和设置 ; 7.有袋数记录和打印功能,可实现远程控制和数据传输; 250KG敞口袋包装机 防爆包装机 定制工厂设备使用: 启动运转步骤:人工挂袋,通过智能电控系统控制,采用皮带给料快、中、慢三速喂料,确保系统定量精度,均匀给料,自动完成给料、称量、放料、自动脱钩等工序。 250KG敞口袋包装机 防爆包装机 定制工厂适用范围: 用于包装粉体、颗粒以及小块状物料的称重包装设备。 250KG敞口袋包装机 防爆包装机 定制工厂的服务: 1.我司负责包装机设备的终端调试工作,在设备安装、调试期间对客户技术人员和操作工作免费提供技术培训,直至客户工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术、并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。 2.为了保证包装机设备的可持续运转,可以在需方配合下培训3--5名操作人员。 3.设备调试合格后,双方在调试报告上签字确认后,免费提供现场服务一年,我司负责所有故障的排查及更换件处理。 4.我司会在售后人员服务完毕离开行有关于顾客满意度调查,已确保现场服务的结果及顾客的满意情况。 5.我司设有的技术支持人员,用以满足客户的技术咨询或故障报修。我司开通了电话支持、传真支持、邮件支持、QQ支持等多渠道服务,用适合客户的方式和快的速度为客户解决问题,如果不能解决,我司会安排服务人员在接到指示的内前往现场解决问题。 6.在质保期后,我司负责设备的维修、免费技术支持。我司配件货源充足,质量可靠,供应及时。 7.我们只向用户收取低廉的成本费,用以确保客户的利益得到限度的保证。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
