法兰式液位变送器的调校方法
发表于:2026-10-18 09:02:10|本帖共 1,057 字 3717
       法兰式液位变送器调校: 我们检测液位的工具(考虑到被测介质的不流动性及易腐蚀性、结垢等等点)选用单插入法兰式1151液位变送器,尽管该变送器性能,但是使用一年半载或量程需要改变时,仍然需要对它进行一系列的调校,使得产品的性能更加满足精度的要求,为此,我们提出了以下的调校方法供探讨: 对于非智能的1151法兰式液位变送器以量程为0-60kpa(变送器的量程代号为:5,可为186kpa)为例有: 方法一、 由于法兰式液位变送器,它有Ø76mm的膜合直径(生产厂家的标准尺寸),为此我们需要定做一该接口的校验装置。比如,量程为0-60kpa的调校,那么可在正压(H)侧加入60Kpa的压力,并调整“S”(量程定位器)使输出电流为20mA;泄压后,调整“Z”(零位定位器)使输出电流为4mA,这样重复几次,使校验的回差在该变送器的精度之内。 方法二、 由于1151变送器有一“δ”室,它的中间有一个测量膜片,并且随着两边的压力差产生一定的形变。故在负压室(侧)加入-60Kpa的压力,并调整“S”(量程定位器)使输出电流为20mA;泄压后,调整“Z”(零位定位器)使输出电流为4mA,这样重复几次,使校验的回差在该变送器的精度之内。这种方法好处在于:在没有正压侧法兰的接口装置测验时,可直接在负压侧(标准的Ø14压力表接头)抽压调校。 方法三: 在负迁移状态下的调校;首先不加任何压力,调整“Z”使输出电流为4mA;其次将变送器的放大电路板元器件正、负迁移跨接件的位置为“负迁移”状态。第三、在负压室(L)加入60Kpa的压力,调节“Z”定位器,使电流输出4mA;泄压后,调整“S”,使输出为20mA;(这时变送器的量程已变成-60-0Kpa,可实施负迁移了)第五、改变负迁移位置至无迁移状态,并调整“Z”零位,使输出电流为4mA。这种方法的好处:可将法兰式液位变送器直接校验在负迁移状态,便于闭路容器液位检测的负迁移实施。 对于现出现的智能变送器,它的量程改变只需进行设置(可不要加任何压力),它的调校(也即特征化)需要按上面的几种方法加压进行,它的量程设置或特征化可在上位机(带HART协议接口和配置软件)或275手操器等专用设备上进行。 使用效果: 综上所述,对于单插入法兰式液位变送器,上面所讲的每种方法都可以将变送器量程变为:0-60KPA,我们可以根据具体的实际情况按需要选择一种即可,我们单位的1151法兰式液位变送器(非智能)使用第三种,调校很成功,其精度和稳定性满足生产的要求。
