去污泥包装机_自动压盖包装机_30KG阀口袋包装机 我们致力于研发和生产粉剂包装机、液体袋装包装机、塑料包装机、自立预制袋包装机、磁力泵包装机、等成套包装设备。我们以创新为动力,以品质为保证,以客户需求为导向,不断推陈出新,为客户提供更优质的产品和服务。 ●: 气动阀口 (可选) ●: 超声波(封口)阀口 (可选) ●: 叶轮式/气浮式 (可选) ●: 螺旋阀口 (可选) ●: 螺旋敞口 (可选) ●: 重力式阀口 (可选) ●: 重力式敞口 (可选) ●: 皮带式敞口 (可选) ●: 吨袋 (可选) (不同的物料,会用到不同类型的包装机,它们有什么区别,请联系我们的销售人员,谢谢!) 去污泥包装机_自动压盖包装机_30KG阀口袋包装机的参数: 1.计量范围:25kg-2吨/袋 2.包装材料:硬质塑料编织袋、大小根据产品而不同; 3.包装速度:6 ~12袋/分; 4.压缩空气:0.6~0.8MPa, 0.6 m3/min; 5.机 重:600kg 6.电 源:5Kw 380V±10% 50Hz。 去污泥包装机_自动压盖包装机_30KG阀口袋包装机的特点: 1、针对粉体、颗粒等各种物料的特点和使用厂家不同的要求,量身定做; 2、该设备根据不同物料选用不同的(如直流、绞龙、振动、皮带)分级给料形式进行加料,设备性能稳定吨袋包装机图纸,包装精度高,速度快; 3、可编程的电控系统,控制过程高度可靠; 4、防尘除尘设计颗粒吨袋包装机,降低工作环境下的粉尘污染, 去污泥包装机_自动压盖包装机_30KG阀口袋包装机设备使用: 1.上袋,用上取下方式,送到机械夹手 2.开袋(开袋检测,无袋不落料) 3.下料(检测:物料不填充、热封不封口) 4.热封(检测:不加热,不热封) 5.热整形输出(热整形使封口更牢固美观,通过成品输送带输出 6.模具成型(可根据需要做不同形状封口) 去污泥包装机_自动压盖包装机_30KG阀口袋包装机适用范围: 针对矿产、化工、建材、粮食、饲料、化肥等颗粒及粉末物料包装而设计的自动化包装机产品; 去污泥包装机_自动压盖包装机_30KG阀口袋包装机的服务: 1.我司负责包装机设备的终端调试工作,在设备安装、调试期间对客户技术人员和操作工作免费提供技术培训,直至客户工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术、并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。 2.为了保证包装机设备的可持续运转,可以在需方配合下培训3--5名操作人员。 3.设备调试合格后,双方在调试报告上签字确认后,免费提供现场服务一年,我司负责所有故障的排查及更换件处理。 4.我司会在售后人员服务完毕离开行有关于顾客满意度调查,已确保现场服务的结果及顾客的满意情况。 5.我司设有的技术支持人员,用以满足客户的技术咨询或故障报修。我司开通了电话支持、传真支持、邮件支持、QQ支持等多渠道服务,用适合客户的方式和快的速度为客户解决问题,如果不能解决,我司会安排服务人员在接到指示的内前往现场解决问题。 6.在质保期后,我司负责设备的维修、免费技术支持。我司配件货源充足,质量可靠,供应及时。 7.我们只向用户收取低廉的成本费,用以确保客户的利益得到限度的保证。
0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
