德国E+H液位计故障判断及解决方法(转)
发表于:昨天 08:46|本帖共 857 字 991
       德国E+H液位计,液位计故障判断,液位计解决方法 1.先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。 2.用三电压表量测 24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。 3.第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或联系液位计生产厂家客服人员。 4.用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。 德国E H液位计,液位计故障判断,液位计解决方法 5.浮球降至最下方,旗板未归零,旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度;旗板色片不会翻转,或色片混乱,应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次,使颜色归于一致。色片360度翻转,浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球。 6.近接开关不动作。用电表检查开关动作是否正常,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之要求应更换新的近接开关。 7.浮球连续式液位指示计讯号转换器2条线不知如何接到指示计。请依照操作手册将讯号转换器里有24V端接到指示计之 24V端,讯号转换器之O/P端接到指示计之AI端,若通电后仍无法正常运作应洽客服人员。 8.阻旋式料位开关无输出。(1)先闻闻看电源座是否有烧焦味,若有焦味代表已烧毁,应洽客服人员更换新品;(2)确认物料比重是否过轻,更换大型叶片;(3)安装地点不适当,若有物料直接冲击,应加装挡板保护,或避开下料位置。 9.开关内零件掉落。(1)请先检查桶槽环境是否有振动马达或其它振动器的设备。(2)另购其它产品,可避免因振动而造成内部零件掉落。 10.开关内积水。请排除积水并烘干,确认线路对地之绝缘达100MΩ以上,最后再依规定配线施工,并确实用填缝胶封住所有的缝隙。 德国E+H液位计,液位计故障判断,液位计解决方法
