PLH-42型管道漏水探测定位仪检测准备工作说明
发表于:昨天 08:35|本帖共 695 字 3445
PLH-42型管道漏水探测定位仪检测准备工作说明 1)管网调查:地下管线通常种类众多,呈网状纵横交叉。一般有消防水线、饮用水管、循环水管、供暖水管、污水管、物料管还有电缆等。因此有必要行管网情况分析,获取图纸,了解各管线走向。尤其泄露管线方位地下管网分布情况要调查清楚。 2)现场调查:到泄漏现场,应先作初步的现场勘察,观察积水、地面凹陷等情况。对污水井、电缆井中出现的清水一定要追根溯源。并通过观察路面情况、冬季积雪先溶、管线上方草木茂盛、下水井等沟渠清水长流等情况判定漏点。 3)压力测试比较:管道破损漏水,如漏量较大,一般会造成管网局部压力降低,离漏点越近压力越低。利用消防栓进行测压比较,可以快速锁定漏水区域。 4)管道情况分析:供水管道材质、接口、管网分支、周围土地介质情况、水压等,都对漏水声音有直接的影响。 管材:不同管材对漏水声音传递不同,依次为钢管>铸铁管>PVC、PE等塑料管>水泥管; 水压:压力越大,传播距离越长。管网压力在2.5kg/cm2以上,漏水音易捕捉;管网压力在1kg/cm2以下,漏水音很小,难发现。 接口:承口对漏水音有一个衰减作用,支管对漏水音有分流作用,弯头易产生漏水“假音”。 土地介质:土壤越密实,传播距离越长。管道若埋得越深则振动传到地面时的衰减也较大。在水泥路面及管道埋设不深时检漏效果较好,对绿化带、土路等探测效果不佳。 阀门位置、水表位置、分支位置、拐弯位置:知道阀门位置、水表位置在预定位时作为测量点和参考点,知道分支位置、拐弯位置在精确定位时方便区分漏水振动在该点引起的共振和正常流水在该点引起的振动,避免这些点和真正的漏水点混淆。
