石材雕刻机在使用当中的时候,如果因为加工精度不够造成雕刻机停止运行的话,所要承担的损失也是相当巨大的,雕刻机的加工精度不会影响到其他的问题,直接就会影响到加工产品的尺寸以及外观品质的问题,在石材雕刻机的实际运行当中,影响到他的不止是自身的制作工艺,还有一个可能随时都会发生的客观因素导致了雕刻机的加工精度下降。下面朗辰数控小编就为大家来详细的讲解一下如何可以提升雕刻机的加工精度。
1、测量误差。
在进行详细的检查分析之后,如果是受到测量精度以及测量者的违规操作导致的测量误差,导致了实际的雕刻尺寸与需要的尺寸匹配,出现了这种误差还是可以弥补的。
2、编程误差。
如果石材雕刻机出现了编程误差的话,大部分的原因就是在进行数控编程的时候系统发生插补误差所导致的,主要的原因就是用直线段或者圆弧段过于接近零件轮廓所产生的。这种操作也是影响到雕刻机精度的一个重要因素之一。矫正这一错误的方法主要是靠增加插补节点数来进行解决,但是会大大的增加工作量。
3、刀具误差。
如果是雕刻机刀具的误差,大部分的情况都是刀具刀尖圆弧位置的问题,在石材雕刻机切削内孔的时候,石材雕刻机的刀尖圆弧不影响产品的尺寸、形状,但是在加工锥面或者圆弧的时候刀尖圆弧如果出现错位就会导致过切或者少切的现象出现,这种误差可以通过调节刀尖圆弧的半径进行调节,采用雕刻刀具半径补偿功能来处理这种误差。
4、对刀误差。
如果出现了对刀的误差,主要的原因就是石材雕刻机在对刀的过程中刀具在西东的时候受到了系统比例值的影响所导致。出现了对刀误差的解决办法主要就是通过合理的选择进给修调比例进行调整,尤其是当雕刻机的刀具靠近起刀点位置的时候采用最小挡进进给修调让雕刻机的刀具精确的定位到起刀点的位置。
以上四点的描述就是最容易导致石材雕刻机精度出现问题的原因了,通过这四种问题的分析,如果你的石材雕刻机也有这种问题,可以通过这几种方法对您自己的雕刻机进行分析解决。
