发表于:前天 13:04|本帖共 1,768 字 3183
HORIBA MEXA-584L尾气分析仪特别适合于发动机的检查和调校,MEXA-584L便捷式尾气分析仪满足ISO3930/OIML class0 标准,并且具有各种功能使你的分析非常容易和准确。你可以用MEXA-584L汽车尾气分析仪同时测量怠速工况下的CO,HC,CO2(非分散红外法:NDIR)和空燃比(AFR)或过量空气系数(λ)。你可以选择测量O2,NO,发动机转速(RPM)和机油温度(TEMP)。整机重量轻、结构紧凑、清晰的LCD 显示器,操作十分容易,因此可在任何场合使用。
尾气分析仪HORIBA MEXA-584L产品规格:
型号:
MEXT-584L
符合的标准:
ISO 3930/OIML R99(2000) Class O CE•FCC
应用范围:
汽油车(两轮或四轮)
LPG车(四轮)怠速工况下尾气检测
原理:
CO,HC,CO2:非分散式红外分析法(NDIR)
空燃比(AFR),过量空气系数(λ,lambda):碳平衡法
Brettshneider法(带O2测量)*1
测量/显示部分:
测量组分(标准):
CO:0.00% vol~10.00% vol
HC:0 ppm vol~10.000 ppm vol,或者0 ppm vol~20.000
ppm vol*2(正己烷当量值)
CO2:0.00% vol~20.00% vo
AFR:10.0~30.0
LAMBDA:0.000~9.999
外部输入组分(选项):
O2:0.00% vol~25.00% vol
NO:0 ppm vol~5.000 ppm vol
发动机转速(RPM):
0 rpm~9999 rpm(精度保证范围200 rpm~6000 rpm )
机油温度(TEMP):
0℃~150℃
显示器:
LCD(黑白,320×240dot)
输入/输出:
数字输入/输出:RS-232C(标准),RS-485(选项)*3
打印机:RS-232C
标准气体:
气瓶::
CO,C3H8和CO2混合气 NO(用于NO分析仪,选项)
环境:
环境温度:
0℃~45℃
5℃~40℃(符合OIML标准)
温度:低于90%相对湿度
环境压力:80kPa~106kPa
电源*4:
100V~240V AC 50/60Hz,单相
电力消耗:
约90VA在稳定工作状态
尺寸:
260(W)×357(D)×157(H)mm(不含选购件)
重量:
约4kg(不含选择单元)
响应速度*5.6:
15s内
精度*5.7:
CO:≤0.01% vol(误差)或≤1.7%(相对误差)
HC: ≤3.3 ppm vol (误差)或≤1.7%(相对误差)
CO2:≤0.17% vol(误差)或≤1.7%(相对误差)
暖机时间:
5分钟
尾气分析仪_HORIBA MEXA-584L产品选件:
◆O2传感器
◆NO传感器
◆温度计
◆转速计
◆油温传感器
◆串口打印机
◆打印机电缆(1.5m)
◆输入/输出电缆(RS-232C电缆:2.5m,5m,10m)
◆模拟输出板(0-1V)
◆可选探头: 6/ 4mm,铜管
◆油水分离器(外置)
◆摩托车探头
尾气分析仪_HORIBA MEXA-584L产品备注:
1、空燃比(AFR)与过量空气系数都是用标准的碳平衡法来计算。连接选购的O2传感器时,采用Brettshneider方程来计算。
2、选择HC量程,20,000 ppm vol,在0 ppm至4,000 ppm量程内显示分辨率为2 ppm vol,在4,000 ppm vol至20,000 ppm量程内显示分辨率为20ppm vol。
3、如果你需要RS-485连接线(选购)请,如果要用USB连接,请使用RS232/USB转换器。
4、分析仪如需使用DC电源,必须使用DC/AC转换器。
5、性能测试用的标准气体:CO:约0.5% vol,C3H8:约200 ppm vol. CO2:约14% vol。
6、当标定气体被可选探头关闭在取样进口里时。
7、精度是用20次重复测量值的标准背离值来衡量。相应地也可以用小于1/3线性衡量。
8、除了ISO 3930/OIML R99标准的如下条款之外:测量被停止。1.如果在泄漏检查和/或HC挂起测试时测量值超过限制值。2.当取样管内的压力太低(过滤器报警)。 |
