清华紫光电机的选型:
1、使用前请先行确认减速电机外观是否破损?是否有漏油现象? 2、请先行确认减速电机使用电压。电压不稳定时可加装稳压器。 3、请先行确认购买减速电机规格与设计规格是否相符? 4、请确认固定机座,以避免运转传动时松脱。 5、若使用链轮,皮带轮,联轴器……等附件,需依照相关规定确实安装。 6、减速电机机体内已置入润滑黄油,12000小时免更换润滑油。 7、减速电机传动运转时,额定电流不可超过马达铭牌标示电流值。 8、请留意周边温度,湿度,酸碱度等问题。 9、适应环境为-10度~+40度,湿度为90%以下,室内海拔1000公尺以下。 10、如果未依正确方式安装,保养或操作,将有可能造成减速电机严重伤害。 11、维修或拆卸时需确认外部电源折离减速电机。 12、安全保护装置需确实安装,以确保操作安全。 13、马达需接地线,请参考配电相关法规。 14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后, 再行启动减速电机。 15、若减速电机配合变频器于低转速传动时,需加装独立辅助冷却风扇。 16、单相减速电机断电后其电容器内仍残留部份电荷,请先行放电或端子接地。 17、马达垂直安装时,请先行告知本厂技术科。
清华紫光电机品牌硬齿面减速马达、蜗杆减速器、刹车马达、变速电机等产品的专业制造商。公司拥有一批经验丰富的员工,聚集一批高素质的设计和管理人才。产品销售遍及中国所有地区,并出口欧美、中东及东南亚市场。近年来公司一直以40%以上的销售额增长率,位居同行成长性企业的前列。
特点: --从0.025KW-7.5KW的功率等级范围,9种机座规格. --接线座与机体整体铝合金压铸结构,密封性好,符合IP54、IP55外壳防护等级标准. --增强散热筋设计,使机组具备更强的冷却能力.在恶劣的环境下维持电机良好的运行性能. --的动平衡校正及的低噪声轴承,使电机运行更加平衡、. --提供B级、F级绝缘等级制造. --预设置的出轴密封装置,与变速机、减速机配套连接时,密封性能可靠安全. --符合IEC尺寸标准及IM安全结构方式,具备优良的互换性. |
