哈希HACH 化学耗氧量 COD 分析系统
发表于:3 天前|本帖共 3,386 字 3300
       哈希hach 化学耗氧量 COD 分析系统
  化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD,)是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学需氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,CODCr是我国实施排放总量控制的指标。 哈希公司开发的COD微回流测试法,操作过程简单、快速、经济,测定结果与传统滴定法具有良好的比对性,而且可将COD(化学需氧量)测试过程产生的二次污染降到低限度。哈希公司可提供COD微回流测试法的完整分析方案,用户无需自配COD试剂。该方案包括哈希的分光光度计/比色计,DRB200消解器以及配套的哈希COD预制试剂等。的COD试剂与哈希的消解器,分光光度计配套使用,分析步骤简单、方便,符合中国行业标准的各项要求。 主要特点:
  ● 无需配制COD试剂:COD(化学需氧量)分析所需的化学组份按一定比例制备而成的预制试剂管可大大节省COD试剂 配制所需时间; ● 节省时间:整个分析过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间小于3小时; ● 紧凑的消解装置:哈希公司开发的COD消解器DRB200替代了传统COD电炉回流装置, 可同时消解多达30个水样; ● 对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量COD试剂,精心设计的COD试剂管可防止有机物的挥发 以及样品的逸出,确保了消解过程的安全性; ● 操作简单、易学:图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握COD(化学需氧量)的分析方法。
  主要特点: 无需配制COD试剂:COD(化学需氧量)分析所需的化学组份按一定比例制备而成的预制试剂管可大大节省COD试剂配制所需时间; 节省时间:整个分析过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间小于3小时; 紧凑的消解装置:哈希公司开发的COD消解器DRB200替代了传统COD电炉回流装置,可同时消解多达30个水样; 对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量COD试剂,精心设计的COD试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出,确保了消解过程的安全性;操作简单、易学:图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握COD(化学需氧量)的分析方法。
  哈希COD(化学需氧量)微回流法分析步骤: (1) COD试剂、水样的准备 每支COD预制试剂管中已含有COD分析所需的试剂成分,拧开瓶盖后,加入2mL水样,拧紧瓶盖(当使用0―15000mg/L的COD预制试剂管时,只需加入0.2mL 的水样)。 (2) 水样消解 将已加入水样的COD预制试剂管放入COD消解器DRB200中,根据试剂的要求选择合适的消解温度及时间进行热回流,消解过程结束后,DRB200消解器自动关闭。从DRB200消解器中COD测试管,冷却至室温。 (3) COD(化学需氧量)比色法测定 开启哈希公司的分光光度计或比色计(DR5000/DR3900/DR2800/DR2700/DR890/DR850/DR1010),在主菜单中选择相应的COD(化学需氧量)测试程序,无需建立标准曲线,只需将COD试剂测试管放入仪器中即可读出以浓度单位表示的COD值,记录实验结果。
  哈希COD微回流法分析系统简介 哈希公司提供的COD(化学需氧量)微回流法分析系统包括了哈希的分光光度计/比色计、消解器以及配套的COD预制试剂。
  (1)哈希公司系列分光光度计/比色计 哈希公司根据不同客户的需求,可提供多种型号的分光光度计和比色计及进行 COD(化学需氧量)的测定,这些仪器包括:DR5000紫外-可见分光光度计、DR3900 台式可见分光光度计、DR2800便携式分光光度计、DR2700便携式分光光度计、 DR890便携式比色计、DR850便携式比色计、DR1010 COD测定仪等。 不同型号的仪器可测量的COD范围会有所不同,参见下表
  测量范围(mg/L)
  DR6000
  DR3900
  DR2800
  DR2700
  DR890
  DR850
  DR1010
  CODcr预制试剂 (150℃,2小时)
  0.7-40
  3-150
  20-1500
  200-15000
  快速消解CODcr预制试剂(165℃,15分钟)
  15-150
  100-1000
  无汞消解法COD预制试剂(150℃,2小时)
  25-1000
  (2)哈希DRB200消解器 DRB200消解器是哈希公司近开发的消解装置,可进行COD(化学需氧量)、TOC、总氮、总磷等水样的消解过程,消解时间及消解温度可分别在37―165℃、0―480分钟范围内选择。根据用户的需求,可在DRB200的消解器中配置一个加热块或者两个独立的加热块,加热块中的消具有3种尺寸规格,分别使用带条形码的plus COD预制试剂(13mm),适用于普通的预装管(16mm),适用于金属消解预处理的预装管(20mm). DRB200消解器是哈希公司近开发的消解装置,可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解过程, 消解温度及消解时间可分别在37-165℃、0-480分钟范围内选择。根据用户的需求,可在DRB200的消解器中配置一个加热块或者两个独立的加热块,加热块中的消具有3种尺寸规格,分别是适用于带条形码的plus预制试剂(13mm),适用于普通的预装管(16mm),适用于金属消解预处理的预装管(20mm)。
  DRB200消解器和类型及订购信息
  订货号
  加热块个数
  13mm孔的数量
  16mm孔的数量
  20mm孔的数量
  LTG082.03.30003
  1
  9
  2
  LTG082.03.40003
  1
  15
  LTG082.03.42003
  2
  21
  LTG082.03.44003
  2
  30
  DRB200―05
  1
  9
  2
  DRB200―06
  2
  21
  DRB200―07
  2
  30
  DRB200―08
  2
  12
  8
  消解器消解孔和适配器: 28958-05:可将16mm孔转换为13mm孔,用于消解plus预制试剂。 HHA155:可将20mm孔转换为16mm孔。 DRB200消解器的技术参数: 加热速度:在10min内可由20℃ 加热到150℃ 温度稳定性:±2℃ 已存储程序:COD程序(150℃ ,120min); 100℃ 程序(100℃ ,30/60/120min) ; 105℃ 程序(105℃ ,30/60/120min) ; 150℃ 程序(150℃ ,30/60/120min) ; 165℃ 程序(165℃ ,30/60/120min) ; 电源要求:100-240V,50/60Hz 操作环境:10-45℃ ,大湿度90%,无冷凝现象
  (3)哈希COD试剂
  参数
  测量范围(mg/L)
  试剂货号
  试剂管数/包
  化学需氧量 COD
  标准方法 (150℃,2小时)
  200-15000
  24159-25
  25(16mm)
  200-15000
  24159-15
  150(16mm)
  20-1500
  21259-25
  25(16mm)
  20-1500
  21259-15
  150(16mm)
  3-150
  21258-25
  25(16mm)
  3-150
  21258-15
  150(16mm)
  0.7-40
  24158-25
  25(16mm)
  0.7-40
  24158-15
  150(16mm)
  30-1000
  26234-25
  25(16mm)
  30-1000
  26234-15
  150(16mm)
  200-15000
  823
  25(13mm)
  20-1500
  822
  25(13mm)
  20-1500
  82206
  150(13mm)
  3-150
  821
  25(13mm)
  3-150
  82106
  150(13mm)
  1.0-60
  820
  25(13mm)
  1.0-60
  82006
  150(13mm)
  快速法 (165℃,15分钟)
  低量程
  29679-00
  200次(大瓶)
  高量程
  29680-00
  200次(大瓶)
  15-150
  29615-25
  25(16mm)
  15-150
  29615-15
  150(16mm)
  100-1000
  29616-25
  25(16mm)
  100-1000
  29616-15
  150(16mm)
  无汞消解法 (150℃,2小时)
  25-1000
  825
  25(13mm)
  备注:1、“试剂管数”一列,括号内的数字为试剂管和管径,便于用户选择合适的消解器。 2、DR5000/DR3900/DR2800可使用带条形码的plusTM COD预制试管,其管径为13mm。
