发表于:2026-11-4 12:45:17|本帖共 2,492 字 4989
在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的 有毒气体(一氧化碳)、氧气等侦测器上,本文着重介绍这类侦测器,并综合目前的情况对各类有毒有害 (无机/有机)气体变送器的应用提出建议。 根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。由于它们性质和危害不同,其监测方法也有所不同。 可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。 可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件,那就是:一定浓度的可燃气体,一定量的氧气以及足够热量点燃它们的火源, 这就是爆炸三要素,缺一不可,也就是说,缺少其中任何一个条件都不会引起火灾和爆炸。 当可燃气体(蒸汽、粉尘)和氧气混合并达到一定浓度时,遇具有一定温度的火源就会发生爆炸。我们把可燃气体 遇火源发生爆炸的浓度称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限,一般用%表示。实际上,这种混合物也不是在任何混合比例上 都会发生爆炸而要有一个浓度范围。 当可燃气体浓度低于LEL(爆炸限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于UEL( 爆炸限度)时(氧气不足)都不会发生爆炸。不同的可燃气体的LEL和UEL都各不相同,这一点在标定仪器时要十分 注意。为安全起见,一般我们应当在可燃气体浓度在LEL的10%和20%时发出警报,这里,10%LEL称。作警告报警,而20%LEL称作危险报警。这也就是我们将可燃气体变送器又称作LEL变送器的原因。 需要说明的是,LEL变送器上显示的99%不是可燃气体的浓度达到气体体积的99%,而是达到了LEL的式99%,即 相当于可燃气体的爆炸下限,如果是甲烷,99%LEL=4%体积浓度(VOL).在工作中,以LEL方测量这些气体的变送器是我们常见的催化燃烧式变送器。它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)侦测单元。在这其中的一个铂金 丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改变 ,这种电阻变化同可燃气体的浓度成一定比例,通过仪器的电路系统和微处理机可以计算出可燃气体的浓度。 直接测量可燃气体的体积浓度的热导式侦测器也可以在市场上得到,同时,也已经有了LEL/VOL合二为一的侦测器。可燃侦测器特别适合于在缺氧(氧气不足)的环境中测量可燃气体的体积(VOL)浓度。 有毒气体既可以存在于生产原料中,如大多数的有机化学物质(VOC),也可能存在于生产过程的各个 环节的副产 品中,如氨、一氧化碳、硫化氢等等。它们是对工作人员造成危害的危险因素。这种危害不仅包括立即的伤害,如身体不适、发病、死亡等等,而且包括对于人体长期的危害,如致残、癌变等等。对于这些有毒有害气体的侦测是我们 发展中国家应当开始引起充分重视的问题。 常见有毒有害气体的TWA(8小时统计权重平均值)、STEL(15分钟短期暴露水平)、IDLH(立即致死量)(ppm) 和MAC(车间允许浓度)mg/m3。 有毒气体 TWA STEL IDLH MAC 氨气 (NH3) 25 35 500 30 一氧化碳(CO) 25 -- 1500 30 氯气 (Cl2) 0.5 1 30 1 (HCN) 10 4.7 50 0.3 硫化氢(H2S) 10 15 300 10 一氧化氮 (NO) 25 -- 100 -- 二氧化硫(SO2) 2 5 100 15 VOC* 50 100 -- -- 随气体种类不同,其TWA、STEL、IDLH、MAC等值会有一定的不同目前,对于特定的有毒气体的侦测,我们使用最多的是专用探头。 电化学探头的构成是:将两个反应电极--工作电极和对电极以及一个参比电极放置在特定电解液中 ,然后在反应电极之间加上足够的电压,使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体进行氧化还原反应,再通过仪器中的 电路系统测量气体电解时产生的电流,然后由其中的微处理器计算出气体的浓度。 目前,可以侦测到特定气体的电化学探头包括:一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨气、氯气 、氰 氢酸、环氧乙烷、等等。 侦测VOC侦测 器可以使用前章介绍的光离子化探头。氧气也是在工业环境中,尤 其是密死循环境中需要十分注意因素。一般我们将氧气含量超过23.5%称为氧气过量(富氧),此时很容易发生爆炸的危险 ;而氧气含量低于19.5%为氧气不足(缺氧),此时很容易发生工人窒息、昏迷以至死亡的危险。正常的氧气含量应当在 20.9%左右。氧气侦测仪也是电化学探头的一种。 由于众多可燃气体泄漏所引起的爆炸事故的血的教训,使人们对于可燃气体侦测十分重视,可以讲,任何一个石化 、化工厂,绝大多数的危险气体侦测器都是LEL探头。但仅配备LEL侦测器对于真正保护工人的安全和健康还是远远不够 的。 不可否认的是,大多数的挥发性危险气体都是可燃气体,但是,催化燃烧式的可燃气体侦测器(LEL)并不是对所 有的可燃气体侦测都是。它是专门为侦测甲烷设计的,而对其他物质的检测性能比较差。所以,它们可以侦测 出的除甲烷以外的可燃气体的下限浓度要远远高于它们的允许浓度。 另外,目前我们对于可以引起急性中毒的气体,比如硫化氢、氰氢酸等的侦测较为重视,但对于可以引起慢性中毒的气体,比如芳香烃、醇类等的侦测重视不够,其实后者对于工人健康和安全的危害丝毫不逊于可以引起急性中毒的气 体!它们可能引起癌变和其它的隐形病症,影响工人的寿命和健康。这种现象的出现,除了认识上的原因以外,以前市 场上缺乏合适的、可以侦测较低浓度的有机气体侦测器也是一个重要的原因。 随着科学技术水准的发展和人们健康认识的提高,人们已经不满足于仅仅"高高兴兴上班来,平平安安回家去",而是追求着更高的生活质量和生活条件。人们不仅关心着今日的工作,更关心着明天----退休以后的生活。 因此在工业卫生和工业安全工作中要不断地引入新观念、新思路才能不仅要避免眼前的危险发生,而更要注意避免日后悲剧的发生,所有这些,都需要通过法规制定和人们素质的提高得到不断地改善和提高。工业上正确选择和使用各类有毒有害气体变送器。 |
