网友求助:电子试验机的出故障了
发表于:2026-7-10 12:40:06|本帖共 700 字 4884
       近日,小编在网上发现一朋友在电子试验机上遇到了点小问题,纷纷“出手相助”的朋友也是不在少数。小编在此整理出本篇文章,希望能够对一些朋友有所帮助,避免出现类似的问题或者遇到类似问题。 该朋友是这样描述的:出今天做实验的时候 ,上夹具快速下降时(一不小心,没注意 ),结果试验机上下夹具夹得太紧,导致之间的力有536N超过了机器载荷(500N)。然后重新气动机器没有反应,更无法将夹具弄开(开机时提示转换溢出),现在机子动不了了,求帮助! 对于这类问题,小编想说,这位朋友的传感器一定是撞坏了。一般微机控制电子试验机上都有一个紧急制动的按钮,一般是以红色标志着。这个按钮的作用就是紧急情况下的操作,可以进行升降的操作。所以当我们遇到紧急的状况时,一定不要忘记按下紧急制动按钮。 话又说回来,其实536N对于500N的传感器来说并不算是超出其量程范围。因为传感器量程的定制一般都是取其90%-95%的样子,也就是500N的传感器,其实际可能是550N的样子,所以单从这一点来看,不能判断传感器是不是坏掉了; 但是关键问题在于,该朋友说下降的速度很快,这是一个比较麻烦的地方。因为传感器在普通情况下超出这一些是没有多大问题的,但是传感器怕的就是突然的加载或是卸载。一个剧烈的震动都可能会导致内部构件的损坏,那样的话,这位朋友也就只能考虑换传感器了。 谨以此篇文章,小编建议大家,对于电子试验机的操作,还是由专业人员比较好。因为由于我们的操作不熟练或者某些疏忽,或许就会造成某些零部件的损坏,望大家在以后的试验过冲中能够避免此类问题的发生。(文章由http://www.syj01.com/编辑整理,转载请保留出处,谢谢!)
