带接管阻火单呼阀在大型储罐应用
发表于:2026-10-19 13:56:56|本帖共 3,314 字 4845
       带接管阻火单呼阀在大型储罐应用
  带接管单呼阀是固定在储罐顶上的通风装置。以保证罐内压的正常状态,防止罐内超压或真空使储罐遭受损坏,也可减少罐内液体挥发损耗。根据国家《石油化工设计防火规范》(GB50160-92)的规定:“甲、乙类液体的固定顶罐 ,应设阻火器和呼吸阀",而我国呼吸阀产品类型单一,还满足不了石油化工各部门的需要。为了解决上述问题,我公司与设计院共同研制开发HX型系列新产品。该产品具有类型多,规格齐全、结构紧凑、重量轻、通风量大、泄漏小等优点。产品有单呼阀、单吸阀、呼吸阀,各种结构形式均可与阻火器组合构造,也可配制所需的接管。
  根据国家《石油化工防火规范》(GB50160-92)的规定:"甲、乙类液体的固定顶罐,应设防火器和呼吸阀",而呼吸阀产品类型单一,还满足不了石油化工各部门的需要。为了解决上述问题,HX系列改进型产品。产品有单呼阀、单吸阀、呼吸阀、阻火呼吸阀、带接管呼吸阀各种结构型式均可与阻火器组合构造,也可配制所需的接管。储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。储罐根据材质不同大体上有:聚乙烯储罐、聚丙烯储罐、玻璃钢储罐、陶瓷储罐、橡胶储罐、不锈钢储罐等。
  用于储存液体或气体的钢制密封容器即为钢制储罐,钢制储罐工程是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业的、重要的基础设施,我们的经济生活中总是离不开大大小小的钢制储罐,钢制储罐在国民经济发展中所起的重要作用是的。随着眼前储罐行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用到了储罐,越来越多的企业进入到了储罐行业,钢制储罐是储存各种液体(或气体)原料及成品的专用设备,对许多企业来讲没有储罐就无法正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的储罐。储罐是长输油气管道输送介质的储存容器。输油管道首站的储油罐用于收集、储存石油和保证管线输油量的稳定,末站的储油罐用于接收和储备来油,并提供给用油单位。输气管道末端门站的储气罐主要用于城市燃气的调峰,正逐渐被地下储气库和管道储气所代替。
  带接管单呼阀实物图单呼阀安装在固定顶罐上的通风及阻火装置,能起到能起到减少油品蒸发损耗,控制储罐压力平衡和控制火焰的作用。它能对储罐内外压力进行自动调节等特点。阀内设有静电保护装置,使得该阀时刻与罐体保持同等电位。带接管(阻火)单呼阀安装在储罐顶部,是排放罐内正压气体的设备,使罐内的液体输出不会受到阻碍,当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼(称正压)。如停止工作时带接管(阻火)单呼阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏,使罐内的液体质量得到了的保障。带接管(阻火)单呼阀不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压时免受破坏,且能减少罐内介质损耗。带接管(阻火)单呼阀的阀座为重力式结构。其特点是阀盘与阀座之间采用带空气垫的软接触,气密性好,不易结霜冻结,适宜于寒冷的地区使用。根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)之规定:“储存甲、乙类液体的固定式顶罐,应设阻火器和呼吸阀"。新型带接管(阻火)单呼阀是原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的安全设备,是防止蒸发损耗与保护储罐在受超压时免遭破坏的作用。
  名称
  规格、型号
  数量
  单位
  单价(元)
  合计(元)
  材质
  氮封阀
  氮封阀ZZYVP-16P DN20 PN16
  连接方式:法兰,介质:常温氮气
  进口压力 0.2-0.6MPA,出口压力1KPA
  16
  套
  304不锈钢
  四氟密封
  阻火单呼阀
  阻火单呼阀HXF7-16P
  DN50 PN16
  连接方式:法兰,
  介质:常温氮气等混合气体
  呼出压力 2.8KPA,
  16
  套
  304不锈钢
  阻火器
  管道阻火器 GZW
  DN40 PN16
  连接方式:法兰,
  介质:常温氮气等混合气体
  16
  套
  304不锈钢
  带接管阻火单呼阀在大型储罐应用使用大型储罐的注意事项
  1.一般来说,防腐储罐在露天工作时间长,所以风砂会比较大,所以在周围区域设置护栏,涂装操作位置应设置在上空气口,下空气口应与喷砂一起设置,可以减少风砂的影响。涂装面积和喷砂操作应错开,禁止喷砂操作影响涂装质量。
  2.通风需要在罐内操作。施工时在罐内进行,保持通风。若通风不良,应采用强制通风方法。
  3.钢外温度应高于现场露点温度3℃,温度控制和喷漆作业期间不得超过50℃。一般来说,夏季室外作业钢板的温度会超过50℃。如果钢外温度过高,涂层膜会膨胀气泡,导致密封性低。如果温度过低,传统漆膜容易结冰,不易。
  4.当空气湿度大于85%时,或当天气为雨天、雪或雾时,不得影响湿度。绘画时,钢外应无露水。
  用于防腐面漆工艺要求:当底漆外部落后时,只能使用面漆结构进行干燥,并应使用专用设备的高压喷雾进行施工。施工后的防腐涂料应厚度均匀,并符合设计要求;允许脱落、堆放破解、边缘翘曲、起泡、分层、关闭等无缺陷。整个下层在施工过程中应无缝、*覆盖。项目建成后,将进入维护期。没有人能进入施工现场。
HX系列呼吸阀选型:
  呼吸阀代号以HX表示,HXF为阻火呼吸阀代号。
  呼吸阀类型代号以呼入和呼出口有否接管来分类,共8种,见表:
  带接管单呼阀结构特点:
  带接管单呼阀是储罐*的设施。它不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,且能减少罐内介质的挥发和损耗。
  带接管阻火单呼阀在大型储罐应用工作介质:
  带接管单呼阀广泛用于汽油、煤油、柴油、芳烃、硫、空气等,或其他石油化工物料,阻火类别的选用"HGJ21-89"选行,选II或IIB级由用户。
  四、带接管单呼阀制造和检验标准
  呼吸阀参照"SY7511"、"GB5908-86"等标准进行制造和验收。
  注法兰连接采用HG5010-58,PN1.0Mpa,也可以根据用户需要,按HGJ、JB、ANSI-B16.5、JIS等其它标准进行制造。
  HX系列呼吸阀选型:
  HX1呼吸阀
  HXF1阻火呼吸阀
  HX2带双接管呼吸阀
  HXF2带双接管阻火呼吸阀
  HX3带吸入接管呼吸阀
  HXF3带吸入接管阻火呼吸阀
  HX4带呼出接管呼吸阀
  HXF4带呼出接管阻火呼吸阀
  HX5单呼阀
  HXF5阻火单呼阀
  HX6单吸阀
  HXF6阻火单吸阀
  HX7带接管呼出阀
  HXF7带接管阻火呼出阀
  HX8带接管吸入阀
  HXF8带接管阻火吸入阀
  性能及特点:
  带接管(阻火)单呼阀阀盘采用四氟材料,耐低温,防冻性能好;阻火盘采用不锈钢材质,阻火性优良。壳体选用不锈钢、铸钢和铝合金,结构紧凑,阻火性能强、通气量大、泄漏量小、耐腐蚀、耐低温、防霜冻、易检修,方便等特点。
  带接管阻火单呼阀在大型储罐应用技术参数:
  型号
  HXF-V1 / HXF-VZ1型
  规格
  DN25-DN350 PN0.6-PN2.5
  壳体材质
  AL CS 304 316 316L
  导杆材质
  AL 304 316 316L
  螺帽螺栓
  CS 304 316 316L
  密封垫片
  石墨垫片金属垫片聚四氟乙烯
  正压阀盘材质
  CS 304 316 316L/F4
  负压阀盘材质
  正压阀盘压力
  +36 mmH2O ~ +1000mmH2O
  负压阀盘压力
  压力等级
  B级 C级 D级
  环境温度
  CS:-30℃~+350℃、SS:-80℃~+350℃
  连接方式
  法兰连接螺纹连接
  法兰标准
  JB GB HG ANSI SH JIS
  设计制造检测标准
  SY/T0511-1996 GB5908-86
  外表处理
  CS: paint SS:NO Paint
  带接管单呼阀是储罐*的设施。它不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,且能减少罐内介质的挥发和损耗。呼吸阀应安装在储罐气源的点,以便降低物料蒸发损耗和顺利地提供通向呼吸阀最直接和的通道。通常对于立式罐,呼吸阀应尽量安装在罐顶顶板范围内,对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近。
  带接管阻火单呼阀在大型储罐应用维护与保养
  为了确保带接管单呼阀的性能达到安全使用目的,应定期(3个月)进行检查和保养;
  1、检查压力阀盘动作是否灵活,导杆及阀封环接触面有无损伤。
  2、重新安装压力阀盘时,应保证接触面严密,导杆升降灵活。
  3、新阀启动时,应在安装前清除阀盘的防震物,否则单吸阀将失灵。
