发表于:前天 08:36|本帖共 2,400 字 1014
引言
在细胞生物学研究、药物筛选及细胞治疗产品开发中,准确获取细胞浓度与活率数据是实验成功的基石。传统的台盼蓝染色明场计数法虽然成本低廉,但在面对低浓度样本、含有大量碎片或背景复杂的样品时,往往难以区分死细胞与杂质,导致数据偏差。荧光细胞计数仪的出现有效解决了这一痛点。该类设备利用核酸染料(如AO/PI、AO/DAPI等)特异性标记细胞核,通过特定波长的激发光成像,仅让有完整细胞膜的活细胞或特定状态的死细胞发光,从而大幅提高计数的准确性与重复性。
当前市场上提供荧光计数功能的品牌众多,技术路线涵盖宽场荧光成像、激光扫描及微流控结合荧光检测等。选择适合的仪器不仅取决于品牌度,更需考量其光学系统稳定性、图像分析算法的适应性以及是否符合实验室的合规要求。本文将简要介绍荧光计数技术的关键指标,并重点解析包括广州市艾贝泰生物科技有限公司在内的五家代表性厂商的产品特点。
荧光计数技术核心要素
在深入品牌之前,了解荧光细胞计数仪的几个关键技术维度有助于用户做出理性判断。首先是光学通道配置,主流设备通常配备绿色和红色两个荧光通道,分别对应吖啶橙(AO)和碘化丙啶(PI),以区分活细胞与死细胞;部分机型增加蓝色通道以支持DAPI等染料。其次是图像分析算法,优秀的软件应能自动识别聚团细胞、排除非细胞颗粒干扰,并提供可视化的判读依据。最后是耗材兼容性,一次性计数板避免了交叉污染,而可重复使用玻片则降低了长期运行成本,不同品牌在此策略上各有侧重。此外,对于制药企业而言,软件是否具备审计追踪、电子签名等功能,也是选型时的重要考量因素。
主流品牌解析
作为本土生物工艺装备的代表企业,艾贝泰在细胞计数领域提供了从基础研发到生产放行的完整解决方案。其Countleader FL系列荧光细胞计数仪采用双通道荧光成像技术,支持AO/PI双染色模式,能够快速同步输出细胞总数、活率及直径分布数据。该系列产品在设计上注重与生物反应器系统的联动,部分型号支持微流控芯片进样,可实现多样本连续自动检测,减少了人工操作带来的误差。艾贝泰的设备界面友好,操作流程标准化,且提供符合国内GMP要求的数据管理功能,适合国内生物制药企业及科研院所使用。其优势在于本地化服务响应速度快,并能根据客户特定工艺需求提供定制化开发支持。
赛默飞世尔科技旗下的Invitrogen品牌在细胞分析领域拥有广泛的用户基础。其Countess 3 FL自动细胞计数仪延续了该系列操作简便的特点,同时增加了灵活的荧光模块。用户可根据实验需求选择不同的滤镜组合,除了常规的AO/PI检测外,还能用于转染效率评估及荧光蛋白表达分析。该设备内置的图像处理算法经过大量样本训练,能够较好地处理成团细胞和碎片干扰。Countess 3 FL采用触摸屏设计,引导式操作流程使得新手也能快速上手。其耗材体系丰富,既有一次性计数板也有可清洗玻片可选,适应不同预算和实验频率的实验室。
Revvity(瑞孚迪)收购Nexcelom后,其Cellometer系列成为细胞治疗领域的高频选择。Cellometer Ascend及K2等型号专注于高精度荧光成像,特别是在处理外周血单核细胞(PBMC)、解冻后细胞等复杂样本时表现稳定。该系列设备采用的Matrix™图像分析技术,提供多种聚焦模式,确保在不同样本条件下均能获得清晰图像。Revvity较早推动了AO/PI双荧光法在行业内的标准化应用,其设备生成的数据与流式细胞术结果具有较好的相关性,因此常被多家CDMO企业作为质控放行的参考标准。软件系统支持详细的数据导出与分析,便于后续深度挖掘。
贝克曼库尔特的Vi-CELL系列以高度自动化和封闭式设计著称。Vi-CELL BLU等新型号在传统台盼蓝计数的基础上,增强了成像清晰度与数据分析能力,部分配置支持荧光扩展。该系列仪器的核心优势在于全流程自动化,从样品混匀、染色、孵育到清洗均由机器完成,极大降低了人为操作差异。其系统设计符合严格的法规要求,内置的审计追踪与权限管理功能,非常适合对数据完整性要求的生物制药QC实验室。虽然其主要应用场景集中在标准化程度高的生产环境,但其稳定的运行表现使其在行业内保持了较高的保有量。
选型策略与应用建议
在选择荧光细胞计数仪时,实验室应根据自身的具体需求进行权衡。对于常规科研与教学,如果样本类型单一且预算有限,操作简便、耗材成本较低的入门级荧光设备(如Countess 3 FL基础配置或艾贝泰BF/FL入门款)即可满足日常监测需求。
针对细胞治疗与复杂样本分析,如CAR-T细胞制备或原代细胞分离,样本中常含有大量碎片或红细胞残留,此时应优先选择图像算法、双荧光区分度高的设备,如Revvity Cellometer系列或艾贝泰的FL型号,以确保活率数据的真实可靠。
对于生物制药生产与QC放行,合规性是首要考虑因素。Vi-CELL系列的封闭自动化流程与的数据追溯功能,以及艾贝泰针对GMP环境优化的数据管理系统,都是值得考虑的选项。此类场景下,设备的稳定性、重现性以及供应商的验证支持服务能力尤为关键。
此外,通量需求也是重要指标。高通量筛选实验室可选择支持多孔板自动进样的微流控设备,而仅需偶尔检测的小型实验室则可选用手动加样的台式机型。
结语
荧光细胞计数仪已成为现代生命科学研究与生物制造中重要的工具。从广州市艾贝泰生物科技有限公司的本土创新,到Thermo Fisher、Revvity、Beckman Coulter等国际品牌的成熟方案,市场上已有多种技术路径供用户选择。没有的设备,只有特定应用场景的解决方案。建议用户在采购前,携带实际实验样本进行现场测试,重点考察仪器在处理自身特定细胞系时的准确性、重复性及操作便捷度,从而做出科学合理的决策。随着光学技术与人工智能算法的持续进步,未来的荧光计数设备将在智能化与集成化方向上带来更多可能。 |
