三轴强力成型数控平面磨床可承受大切深强力磨削
发表于:4 天前|本帖共 745 字 27
  三轴强力成型数控平面磨床是集高刚性、大切削量与数控成型能力于一体的精密磨削设备,依靠 X、Y、Z 三轴伺服联动控制,既可以完成常规平面磨削,也能借助成型砂轮实现台阶、沟槽、异形轮廓的一次成型加工,广泛用于精密模具、液压零件、硬质合金、半导体工装等领域,是成型磨削工序的核心装备。整机床身、立柱采用高强度铸件并经充分时效处理,有效消除内应力,主轴刚性充足,可承受大切深强力磨削,兼顾切削效率与加工精度。
  该设备搭载专业数控系统,支持 G 代码编程,可自定义粗磨、精磨、光磨、砂轮自动修整、火花清除等磨削循环,三轴联动能够精准控制砂轮运动轨迹,通过数控修整器修出各类成型砂轮轮廓,完成复杂截面成型磨削。三轴采用精密滚珠丝杠与线性导轨传动,定位与重复定位精度稳定,最小进给量微小,长时间批量加工尺寸一致性好。配套大容量冷却过滤系统,强力带走磨削热量,抑制工件热变形,同时降低砂轮损耗,适合硬质合金、模具钢、陶瓷等难加工材料。
  三轴强力成型数控平面磨床适用场景丰富,常用于冲压模具成型面、塑胶模具镶件、液压阀槽、刀具、治具、磁性零件的成型磨削,一次装夹即可完成多轮廓加工,减少多次装夹带来的定位误差。设备可搭配电磁吸盘、工装夹具,操作界面直观,程序可存储调用,换型调试便捷。同时配备防撞保护、过载停机、液位监测等安全功能,降低撞机、烧件风险。
  对比普通三轴平面磨床,它强化了整机刚性与主轴承载能力,支持缓进给强力成型工艺,成型轮廓精度高、表面质量稳定。但对砂轮选型、磨削参数、冷却条件要求严格,需要定期校准导轨、丝杆与主轴精度,做好砂轮动平衡。凭借强力切削、成型能力强、自动化程度高的优势,三轴强力成型数控平面磨床在精密成型加工车间越来越普及,有效缩短成型零件加工周期,为复杂精密零件的批量稳定生产提供可靠支撑。
